Ausbau des Heckscheibenmotors beim Cabrio Le Baron
Motorkolbenhub
Beitrag von Motorkolbenhub »
Moin ,Hallo
Kann mir jemand hier im Forum bitte vielleicht erklären wie ich beim Cabrio den hinteren Fensterhebermotor aus dem Gehäuse entfernen kann.Es ist nur noch der Motor mit Schneckenantrieb im Gehäuse .Alle Schrauben sind entfernt.Der Motor Last sich trotzdem nicht rausziehen.Ich muß den Motor aber ausbauen können um ihn zu überholen.Für jeden Tipp bin ich unendlich Dankbar.
Danke.
Rasa
Re: Ausbau des Heckscheibenmotors beim Cabrio Le Baron
Beitrag von Rasa »
Das hab ich im Know-how gefunden:
Ausbau des Fensterhebers:
Zum Ausbau des Fensterhebers, das hintere Fenster schließen und wieder einen Zentimeter nach unten fahren, das schafft etwas mehr Platz zum herausziehen des Fensterhebers. Man muss die geklebten Dämmpappe oben vorsichtig ablösen, damit der Ausschnitt in der Karrosserie overhalb des Hydraulikzylinders sichtbar/zugänglich wird.
Unten, unter dem Hydraulikzylinder, muss man die Pappe auch lösen, damit man an die Schraube des unterer Winkels kommt und das Kabel für den Fensterheber herausziehen kann, wenn man den Fansterheber dann herauszieht. Dazu kann es hilfreich sein den Gurtaufroller abzuschrauben.
Dann den roten Stecker, der unten im Fahrgastraum zu sehen ist, abziehen. Das Kabel ist nochmal am Fensterheber selbst gesteckt, dort ist es aber viel fummeliger abzuziehen. Dann einfach die oberen Winkel abschrauben, dabei darauf achten, dass weder Werkzeug noch Winkel oder Schrauben in die Karosserie fallen. Die von oben zugängliche Schraube die den Fenterheber am unteren Winkel hält, entfernen. Der untere Winkel kann im Fahrzeug verbleiben.
Dann den Fensterheber nach oben aus dem Fahrzeug ziehen, Der Motor paßt sehr eng durch die Öffnung. Man muss dann im letzten Stück den Fensterheber ein wenig nach hinten heraus kippen.
Liebe Grüße
Ralph
GLC 220d 4matic
SL350 (r230)
Golf4 (Cabrio)
C250 (w204)
Motorkolbenhub hat geschrieben: So 22. Mai 2022, 21:51 Moin ,Hallo
Danke.
Wie? Du hast die Motoreinheit ausgebaut und bekommst den Motor nicht vom Getriebe getrennt?
Soweit das bei mir in Erinnerung ist, sind da zwei Schrauben am Motorgehäuse, welche zu lösen sind.
Ich würde es natürlich nicht ausschließen, dass der Motor mit dem Getriebe verklebt ist. 😳
Beide torxchschrauben Lösen, und dann bissel wackeln und ziehen 👍
Wenn der lang genug gegammelt hat könnte das "bissel wackeln und ziehen" ein wenig kräftiger ausfallen um ihn raus zu bekommen...
