Befestigung Bowdenzüge
Matzethias
Beitrag von Matzethias »
Hallo Freunde des Barons,
habe mich heute daran gemacht den Fensterheber hinten rechts instand zu setzen. Hatte gehofft dass der Zug nicht mehr auf der Rolle sitzt, diese sind aber kaputt. Zwirbeln sich beide auf
Wie sind die am Fenster befestigt, und welche nimmt man als Ersatz? Die gehen beide in dieses schwarze Plastik Teil zwischen Schiene und Glas und dem Metallteil was mit zwei Schrauben befestigt ist, aber da komm ich nicht weiter.
Re: Befestigung Bowdenzüge
Hier kannst Du die Halterung sehen: https://www.lebaron.de/knowhow/knowhow.php?knowhow=267
Mehr oder weniger passende Bowdenzüge bekommt man im gut sortierten Fahrradladen.
Viele Grüße
Arnd
