Blinker Rückstellungen
jena1304
Beitrag von jena1304 »
Neuerdings funktioniert die Blinker Rückstellungen nicht mehr,wo liegt der Fehler?
Danke für Ratschläge
jena1304
Re: Blinker Rückstellungen
Beim runden Cockpit würde ich als erstes mal an den Blinkerschalter denken. Da ist ein Magnetschalter zur Rückstellung verbaut. Bei mir war ein Wackler im Stecker. Nachgelötet und funktionierte wieder.
Wenn es nicht an Schalter/Stecker liegt kann natürlich auch am Geber eine Macke haben. Ich kann nicht sagen wie der genau aufgebaut ist und von wo aus man da dran kommt. Müsste ja an Lenker/Lenksäule verbaut sein. Da die Bezeichnung im Plan "Rückstellung Fahrtrichtungsanzeiger und Warnblinkschalter" heißt würde ich ab Warnblinkschalter suchen wo die Kabel hin laufen...
plymouth1
Beitrag von plymouth1 »
Wenn man das Lenkrad demontiert, sollte auf det welle eine weisse mitnehmerscheibe drauf sein mit zwei nocken, ev. ist eine davon abgebrochen.
