seit 20 Jahren muss ich immer mal wieder dem Schalthebel in der Parkposition einen kleinen Stoß nach vorn geben, damit die Stellung erkannt wird und der Wagen anspringt.
Kann ich da eigentlich was nachstellen oder Kontakte reinigen, damit er zuverlässig sofort anspringt?
Ich bin sicher, dass wir das schon längst hatten, nur ist mir kein Schlagwort zum Suchen eingefallen. Parksperre war ergebnislos.
Viele Grüße
Daniel
Parksperre/ Zündung beim Automaten - Kann man da was einstellen?
91er 3.0 - US Import
- SchwarzerAutomatik
- Kontaktdaten:
Re: Parksperre/ Zündung beim Automaten - Kann man da was einstellen?
Moin,
kontrollier am besten auch mal, ob er sich in N starten lässt. Sonst müsste man vielleicht den Hebelzug neu einstellen.
Wenn du Kontakte beim A604 reinigen willst, kannst du das hier:
Diese sind das:
Aber Vorsicht, wenn dabei etwas kaputt geht, könnte es dir Code 28 (Check PRNDL Signal) ablegen.
Diese sind das:
Vielen Dank Schwarzer, für die detaillierten Bilder! Alles klar, ich dachte ein Kontakt würde sich quasi im Innenraum, hinter dem Ascher befinden. Dann schau ich mir die Kontakte an, wenn der Wagen wieder auf der Bühne steht.
In neutral lässt er sich auch starten, hatte ich bisher noch nie probiert.
VG
Daniel
VG
Daniel
