Sperrklinke am Handbremshebel.
Bergi
Beitrag von Bergi »
Hallo Freunde des LeBarons,
Ich bin gerade daran, meinen Baron H-Fertig zu richten.
Ich habe es vor Jahren mal angesprochen, das sich der Handbremshebel gelegentlich ohne Widerstand hochziehen lässt. Jetzt habe ich mal alles freigelegt und besagte "Sperrklinke, die dafür verantwortlich sein soll ganz unten entdeckt. Die ist etwas verratzt und scheint einfach da zu sein, ohne Funktion. Sie hat mit nichts weiter Kontakt außer mit ihrer seitlichen Befestigung. Den Hebel bewege ich hoch und runter und das Handbremsseil spannt und löst sich, auch wenn ichs nachstellen sollte. Das passiert aber dann an den Bremsen direkt. Aber sonst,.... Keine Ahnung.
Kann mich jemand mal aufklären? Mir erschließt sich die Logik nicht!
Viele Grüße Jens
Roter Baron EZ 90. US und V6
Re: Sperrklinke am Handbremshebel.
Würde mich auch interessieren. Das Problem kenne ich auch - und hoffe immer, dass es nicht ausgerechnet bein TÜV vorkommt. Meist geht die Handbremse genau wie sie soll und dann zieht man dran und es fühlt sich so an als wäre das Seil gerissen. Danach wieder alles normal. Die Logik dahinter habe ich leider auch nicht verstanden.
Hatte ich auch schon. Da ich meine Handbremse kaum nutze, habe ich mir dazu keine weiteren Gedanken gemacht. Aber ja, bei der HU wäre das dann gerade doof. Oder hat das eine Funktion?
Bergi
Beitrag von Bergi »
Hi Männers,
genau, das ist meine Befürchtung das gerade sowas beim Tüv passiert. Das Lustige ist ja, diese Sperre steht frei und hat zum ganzen Mechanismus keinen Kontakt und die Handbremse geht. Aber ich habe noch eine rumliegen. Diese Sperre muss ja eine Daseinsberechtigung haben. Vielleicht find ich was raus....
Das ist ein selbst nachstellender Mechanismus für die Seillänge. Einfach Verdeckschalter entfernen und ordentlich Öl drauf. Am besten Balistol, kein WD 40, Nähmaschinenöl geht auch. Dann immer wieder die Handbremse anziehen, dann gibt sich das in der Regel nach 10-20 Mal anziehen.
