Kupplungsseil - Welches passt?
Beim Tausch meines Kupplungsseiles am 2.2l Turbo2 mit dem A555 5-Gang Getriebe sind einige Fragen aufgetaucht.
Bestellt wurde bei Rockauto das Seil von PIONEER CA981 welche für einen 2.2l Turbocharged angegeben wurde.
Die Länge des Seils wurde mit 42.72" angegeben.
https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... 72&jsn=430
(Die Alternative von ATP hätte die gleiche angegebenen Länge 42.72" gehabt).
Dieses Kupplungsseil war aber zu kurz! Die Kupplung hatte keinen Kraftschluss mehr.
Nun wurde ein Kupplungszug von einen geschlachteten 2.2l Turbo2 eingebaut, was nun funktionierte.
Ein passendes Kupplungsseil muss also nochmals 0,39" - 0,79" ca 10-20mm Länger sein.
Dann müsste der Zug eine Längenangabe um die 43 - 43,5" haben.
Welches wäre denn nun das richtige Seil?
Wenn ich bei Rockauto noch einem späteren Baron schaue, kommt noch PIONEER CA201, welches mit 42.00" allerdings noch kürzer wäre.
Andere Varianten tauchen dort nicht auf, auch beim artverwandten Dodge Daytona habe ich schon geschaut. ;(
In den Teilekatalogen tauchen für den J-Body folgende TN auf.
1988:
ALL ENGINES A520,A525,A555, 5 SPEED TRANSAXLE L,P,J,K,G,H,S BODY
4505 341
1989:
ALL ENGINES A520,A525,A555, 5 SPEED TRANSAXLE L,P,A,J,K,G,H,S BODY
4505 341
1990:
ALL ENGINES A523,A525,A543,A568 5 SPEED TRANSAXLE L,P,A,J,G,S BODY
4505 533
1991:
ALL ENGINES A523, A543, A568 5 SPEED TRANSAXLE A,G,J,P,S BODY MANUAL TRANSMISSIONS
4641 146 Except A Body with 2.2 16Valve Turbo III Engine
1992:
4377 825 All Except 2.2L Turbo III
1993:
ALL ENGINES A523, A543, A568 5 SPEED TRANSAXLE A,G,J,P BODY MANUAL TRANSMISSIONS
4670 754
Grundlegend ist die Frage, wo bekomme ich einen neuen, passenden Kupplungszug für einen 2.2l Turbo2 her?
Wer hat Erfahrung? Was hatte gepasst?
Re: Kupplungsseil - Welches passt?
Ich hatte mal ein kleines Problem (Lieferumfang) mit Rockauto und die haben das blitzschnell gelöst ... Rockauto fordert ja auch auf, bei Fragen aller Art kontaktiert zu werden. Probier doch mal ! Du hast ja genaue Infos.
