Motorkohle für Fensterheber
Cup55
Beitrag von Cup55 »
Hallo Leute
Ich benötige die Größe der Kohlebürsten für den Fensterheber-Motor hinten
Bosch FPE 12V 0130821185 für meinen Le Baron 3l V6 Bj. 1995
Cup55
Spoily
Re: Motorkohle für Fensterheber
Beitrag von Spoily »
Hallo Cup55,
bist du inzwischen fündig geworden? Brauche auch neue Kohlen für meine Fensterheber, aber ich kenne die Abmessung auch nicht.
LeBaron 06/1993 V6 3L
Die Größe der Kohlen ist 6,20 x 6,20 x 8mm
Wichtig ist, daß die für 12V geeignet sind.
220V Kohlen funktionieren nicht, bzw. ruinieren die den Kommutator.
Spoily
Danke für die Info, habe gestern den halben Abend danach gesucht. Diese kommen der Abmessung am nähesten:
https://www.ebay.de/itm/275644585101?_t ... TTBVFH0E1T
Werden die auch gehen, wenn ich die etwas abfeile? Ist das überhaupt der richtige Anschluss?
oder die:
https://www.ebay.de/itm/353582346872?it ... R5Ddn-ikZA
Ich kenne Deine handwerklichen Fähigkeiten nicht: Wenn Du ein Feilkünstler bist, nimm die größeren
und mach sie passend. Mit zwei linken Händen, nimm die kleineren, die machen dann halt mehr
Geräusch und verschleißen schneller. Wichtig ist auch die Länge.
Ich glaube eher nicht, daß es die Kohlen sind, sondern eher Rost im Motor weil schonmal
abgesoffen, das ist die LB Standard Diagnose.
Aufmachen, nachschauen, dann sind wir schlauer…
Omi2
Beitrag von Omi2 »
Richtig Ratte , ich hatte bis jetzt noch keinen , wo die Kohlen runter waren .Ich glaube die halten ewig .
Spoily
Sie waren in der Tat noch gut. Hatte mich aber erst erschrocken, da sie recht klein aussahen. In der Halterung war da noch reichlich Platz und der Draht schlug schon an der Führung an.
https://www.lebaron.de/galerie/displayi ... play_media
Das passt schon, ohne Kommutator muss die Litze anstehen, sonst ist die Feder lahm.
Anders als bei Lüftermotoren oder Verdeckmotor ist die Laufzeit recht kurz und somit
Kohleverbrauch gering
Omi2
Re: Moctorkohle für Fensterheber
Beitrag von Omi2 »
Klar liegt der Kabel an, ist ja zerlegt wenn der Anker eingebaut ist, hast da wieder Abstand .
