Hallo Zusammen,
ich hoffe ihr hattet ein schönes Wochenende in der Eifel!
Es wird nicht langweilig mit meinem Baron.
Ich habe gestern abends das Verdeck geschlossen und während ich den Knopf gedrückt hatte habe ich das Abblendlicht eingeschaltet. Und dann blieb plötzlich das Verdeck auf halben Weg stehen. Der Motor lief währenddessen.
Jetzt geht das Verdeck nicht mehr elektrisch auf und zu. Wenn ich den Knopf drücke hört man bei der Pumpe hinten ein klicken. Also der elektrische Befehl kommt an, aber es tut sich nichts?
Ist die Verdeckpumpe hin?
Hat der Baron zwei sicherungskästen oder nur den unterm Lenkrad?
Bin für Tipps dankbar.
LG Tim
Verdeck ausgefallen
- RedShepherd
Verdeck ausgefallen
'88er 2.2L Turbo I
Re: Verdeck ausgefallen
Meistens sind am Verdeckmotor die Kohlebürsten abgenutzt. Diese kannst du tauschen.
Es sind Kohlen 6 x6 mm , Länge 14mm
Am Besten ausbauen und mal im Internet was passendes suchen.
https://www.lebaron.de/knowhow/knowhow.php?knowhow=200
- RedShepherd
- RedShepherd
So, hat jetzt doch gedauert bis ich die Zeit hatte mir das mal anzuschauen aber Andreas hatte recht.
Die Kohlen sind es. Die sind so runter, dass sich das Kabel von der Kohle runtergerieben hat.
Ist schon echt ein Zufall, dass das genau dann passiert wenn ich den Teppich erneuert habe und in dem Moment als ich beim Verdeck schließen gleichzeitig dass Licht anmache.
Nun gut, neue Kohlen (6x6x13,5) sind bestellt.
Kurze Frage dazu, an den Kohlen ist das Kabel bereits dran. Muss man beim verbinden an den Motor etwas besonderes beachten oder einfach Kabel anlöten, einsetzen und freuen?
'88er 2.2L Turbo I
Naja, der Kollektor sollte vielleicht zuvor gereinigt werden. Eigentlich müsste man den ggf. abdrehen. Aber meist geht das auch so. Ansonsten müssen die Bürsten sich in dem Schacht auch bewegen könne.
Einfach mit Sinn und Verstand vorgehen, in der Regel ergibt sich die Lösung.
- HL-JP-23-H
- Kontaktdaten:
Moin,
schreibe mir einfach ne PN wenn Du die Kohlen schnell benötigst.
Ich habe so um die 200 in meiner Werkstatt da ich ständig Elo Motoren für Opel überhole.
Solltest Du zum Treffen "Traventhal" kommen kann ich dir gerne 2 Stück mitbringen.
PS:
Kollektor bitte nicht abdrehen !
Läppen mit 600er reicht locker.
PS:
Le Baron Cabrio 3,0 V6 Automatik, BJ 1991
MB Crosscamp 4x4 Automatik BJ 2024
Chevrolet Matis 0,8 Ltr. (für die Frau)
- RedShepherd
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem. Die Kohle war auf der einen Seite komplett weg. Jetzt habe ich zwei Fragen:
1. Bei mir hängt nun ein Kabel im Motor ohne irgendwohin zu gehören. War es vorher an der Kohle befestz? Also werden beide Kohlen über Kabel mit Strom versorgt? Oder erhält eine Kohle woanders her Strom?
2. Mein Kohle"rest" hat eine Größe von 5x5mm. Ich lese hier etwas von 6x6mm. Welches stimmt?
Vielen Dank Leute und ein schönes Wochenende
Le Baron, 3L, 1991, Handschaltung
