motor stirbt fast ab
Sandoricus
Hallo bin neu hier. habe mir einen le baron 1988 2.2L 177 PS Automatik gekauft. Er läuft ruhig aber nach 20-30 sekunden geht er fast aus, fängt sich aber dann wieder. MAP Sensor funktioniert, drosselklappe ist neu, Zündkerzen sind neu. was kann es denn noch sein? Liebe Grüße Sandy PS Power Loss leuchtet
Re: motor stirbt fast ab
Power Loss (ECU Fault Code) leuchtet: Dann mal per "Key Dance" den Code auslesen und posten !
Wie? -> Müsste im Knowhowbereich stehen oder halt im Netz googeln !
Wie schon geschrieben, den Fehlercode auslesen:
Ansonsten würde ich mal den Leerlauf-Steller (AIS) an der Drosselklappe kontrollieren. Säubern ggf. tauschen.
2,2 turbo 2 automat kenne ich bis jetzt nur aus dem tc maserati, eigentlich ist der im baron nur 5gang Schalter
