Elektrische Antenne anschließen...
Elmar aus Mainz
- Kontaktdaten:
....hallo kennt sich hier jemand richtig gut mit der Elektrik der elekrischen Antenne aus? Hat jemand schonmal bei sich eine originale Antenne eingebaut, ausgebaut, umgebaut, das Relais erneuert oder sowas?
Es geht nur um originale Antennen - wer etwas weiß bitte melden - habe eine originale drin aber finde das Relais nicht und auch kein Kabel bitte helft mir.
Gruß und Danke,
Elmar
Gruß und Danke,
Elmar
Peter Laub
Elmar aus Mainz
- Kontaktdaten:
Hi ihr beiden,
den Schaltplan habe ich bei Jürgen gefunden, die Leitungen habe ich jetzt soweit liegen bis zu dem Punkt rechts auf dem Plan bei dem Stecker "grau" (3-polig) wo dransteht "oberhalb des Handschuhfachs" - ab da fehlt mir das Gegenstück hin zum Radio
Peter was ist denn ein WHB? Ein Werkstatthandbuch? Ich habe da so ne komische DVD da ist nur der 88er drauf und auf dem Schaltplan ist auch nicht genau klar wo das Relais sein soll
Gruß,
Elmar
Gruß,
Elmar
Peter Laub
hab da mal was im knowhow eingestellt......
http://www.lebaron.de/knowhow/open_proj ... ypassword=''
Elmar aus Mainz
- Kontaktdaten:
Peter Laub
Seite 8F20 unten und 8F21 oben
"The Automatik Power Antenna is controlled by a combination of an external relay and limit switches buildt into the antenna motor housing"
comprende?
es gibt kein Relais ausser dem in der Antenne verbauten.
3 Kabel - 1xMasse, 1xraus, 1xrein
gruß, peter
comprende?
gruß, peter
Peter Laub hat geschrieben:Seite 8F20 unten und 8F21 oben
comprende?
gruß, peter
Also da steht aber das die Antenne in kombination eines externes Relays und einem in der Antenne eingebauten Endabschalter gesteuert wird.
(Das selbe Relay schaltet auch die Stromzufuhr für die Aktivlautsprecher)
Die 2 Kabel werden über das externe Relay geschalten damit sich die Laufrichtung des Motors ändert.Dieses Relay ist bis Bj 93 NICHT in der Motorantenne verbaut, sondern befindet sich im Bereich der Mittelkonsole unter dem Radio am Hauptkabelstrang
@elmar
Warum legst Du nicht neue Kabel und nimmst ein Relais vom Baumarkt und steuerst es mit dem Antennensignal des Radios.
Das Antennensignal für das Relais ist das lg/rd Kabel beim original Stecker des Radios.
Ps.. Du hast ne PN
Zuletzt geändert von ilbaron am Sa 28. Jun 2008, 08:22, insgesamt 1-mal geändert.
lg
ludwig
ludwig
@elmar,
kannst du hiermit etwas anfangen? http://www.chryslerfreunde.de/pdf/TYPAJ.pdf
Peter Laub
meinst Du das hier, ludwig?Die 2 Kabel werden über das externe Relay geschalten damit sich die Laufrichtung des Motors ändert.Dieses Relay ist bis Bj 93 NICHT in der Motorantenne verbaut, sondern befindet sich im Bereich der Mittelkonsole unter dem Radio am Hauptkabelstrang
http://www.lebaron.de/knowhow/files/php ... _BJ_90.pdf
genau, ich habe meine Antenne gewechselt und eine mit 2 Anschlüssen verbaut.Da habe ich auch die Kabel durchgemessen und es liegen die 12v im wechsel auf die beiden Kabel. Je nachdem ob der Radio eingeschaltet ist oder aus. Also muß es von einem externen Relay geschaltet werden.
http://www.lebaron.de/knowhow/files/php ... ntenne.JPG
lg
ludwig
ludwig
Peter Laub
Elmar aus Mainz
- Kontaktdaten:
Hi, danke für Eure zahlreichen Mails ich verstehe es einfach immer noch nicht. Wenn da steht "combination of an external relay" wieso gibt es dann kein Relay? Da muß irgendwo eins außerhalb sein in der Antenne ist nämlich keins ich hatte schon 2 auseinander gebaut und da sind keine Relais drin.Peter Laub hat geschrieben:Seite 8F20 unten und 8F21 oben
comprende?
gruß, peter
Hat jeman einen 93 94 95 LeBaron mit Automatikantenne und würde vielleicht netterweise einfach mal hinter das Radio gucken? Kann man ja von hinten um die Ecke machen, einfach Verkleidung wegklappen.
Mit verwirrten Grüßen,
Elmar
Peter Laub
