Automaticgetriebe
Klaus BY
Automaticgetriebe
Beitrag von Klaus BY »
Hallo LB Freunde,
habe seit gestern ein Problem mit meinem Automaticgetriebe
LB 3,0 Bj. 08/90
Habe letzte Woche Getriebeoel gewechselt mit Filter, nach ca. 500km
schaltet das Getriebe nicht mehr in die letzte Stufe und auch beim Gaswegnehmen schaltet es teilweise ziemlich abrupt. Oelstand ist korrekt.
Die große Frage, was ist zu tun ???
Danke für jede hoffnungsvolle Antwort :(
Klaus BY
raffa69
Beitrag von raffa69 »
die große frage lautet anders: welches öl hast du reingekippt?
Genau, welches Öl, Ölstand korrekt bei warmen Getriebe gemessen, ist Blasenbildung zu erkennen?
Klaus BY
Getriebeproblem
Habe ATF Dextron von LM ( lt. Hersteller LM ) für Automaticgetriebe Crysler
Gruß Klaus BY
raffa69
Re: Getriebeproblem
Klaus BY hat geschrieben:Hi,
Gruß Klaus BY
na also :) dexron gehört NIEMALS,NIEMALS,NIEMALS in ein chryslergetriebe :)
du musst die ganze suppe entsorgen und atf+3 reinkippen.wirst du kaum bekommen und kannst deswegen das maxlife von valvoline nehmen (atf+3 und atf+4 spezifikation).ich nehme atf+4 von mopar und habe auch keine probleme mit meinem getriebe.
ABER DEXRON IST KEIN ÖL FÜR CHRYSLER!!!!!!!!!!!!!!!!
Klaus BY
Getriebeoel
Nun bin ich schon etwas verwirrt!
In meiner Betriebsanleitung steht zwar, das MOPAR ATF plus empfohlen wird, daß aber auch Dextron II Automatikgetriebeoel verwendet werden kann.
Habe mir jetzt bei M&F Valvoline MaxLife +3/+4 bestellt, bin gespannt ob das Getriebeproblem damit behoben werden kann.
Gruß Klaus BY
raffa69
nur mal zu klärung - über welches getriebe reden wir?über das a604, a404 oder a413?
raffa69 hat geschrieben:nur mal zu klärung - über welches getriebe reden wir?über das a604, a404 oder a413?
Also beim 3l V6 kann es sich doch wohl nur um das A 604 getriebe handeln.
raffa69
das weiss ich :) hab aber die stelle mit den autoangaben überlesen :)
dann gilt meine feststellung weiterhin: IN DAS A 604 GEHÖRT NIEMALS DEXRON REIN :)
Habe bei mir das MaxLife ATF nachgeschüttet und das Getriebe schaltet so weich wie noch nie :) :) :)
Gruß Kai
Beitrag von Uli »
raffa69 hat geschrieben:das weiss ich :) hab aber die stelle mit den autoangaben überlesen :)
Hallo!
Na, dann macht ein renomierter Getriebeüberholer aus dem Darmstadter Raum aber eklatante Fehler.....
raffa69
Uli hat geschrieben:
Hallo!
"mein" mchaniker giesst auch dexron rein :)
aber ich und zig andere BENUTZER des le baron würden unter eid was anderes sagen :)
ich kanns nicht beweisen aber ich vermute,dass dexron mein solenoid zerschossen hat.
jahrelang mit atf+3 gefahren.ölwechsel mit dexron gemacht,500 km gefahren,getriebe defekt (habe berichtet).es hat sich herausgestellt,dass das solenoid kaputt war.hab das teil neu gewechselt,atf+4 reingekippt und das auto fährt seit 2000km :)
also ich sage unter ein aus: IN MEIN A604 KOMMT KEIN DEXRON :)
andere können gerne reinkippen was sie möchten :)
Ede1
Beitrag von Ede1 »
Hmmmmm also laut dem Handbuch von meinem 3.0 V6 Bj 90 steht auch nix anderes drin als Dextron II. NIx anderes hab ich bis jetzt benutzt und die Mühle lüppt immer noch, und als der vorgänger das Getriebe 2003 Generalüberholen ließ stand auf der rechnung auch ca 9 liter Dextron II drin.
raffa69
Ede1 hat geschrieben:Hmmmmm also laut dem Handbuch von meinem 3.0 V6 Bj 90 steht auch nix anderes drin als Dextron II. NIx anderes hab ich bis jetzt benutzt und die Mühle lüppt immer noch, und als der vorgänger das Getriebe 2003 Generalüberholen ließ stand auf der rechnung auch ca 9 liter Dextron II drin.
dieses thema kursiert schon seit mehreren jahren :)
laut chyrysler darf OFFIZIELL kein dexron rein.
NUR atf+3 oder atf+4.
hier was zum lesen:http://www.chrysler-forum.com/wbb2/thre ... #post30980
auch hier im forum kursiert die offizielle info vom chrysler betreff automatiköl (glaube elmar hats mal reingestellt). :)
aber wie immer:JEDER GIESST DAS REIN WAS IM GEFÄLLT UND WAS ER PERSÖNLICH FÜR GUT BEFINDET ;)
Klaus BY
erst Mal Dank an alle, die etwas zu diesem Thema beigetragen habe.
Fakt ist, Getriebe funktioniert immer noch nicht.
Habe gestern erneut Oel gewechselt, wieder mit Filter und das empfohlene Valvoline Max Life +3+4 verwendet. Bei Probefahrt schaltete
er auf einer Strecke von ca 4km ganz normal, d.h. alle Stufen durchgeschaltet, danach wieder das eingangs erwähnte Problem, letzte Stufe wird nicht mehr aktiviert.
Jetzt ist "guter Rat teuer" was tun, bevor ich mir ein gebrauchtes Getriebe besorge? Oel scheint es ja nicht gewesen zu sein.
Gruß KLaus BY
