A604 - Die unendliche Geschichte
miGhTY MIKE
Beitrag von miGhTY MIKE »
Hallo liebe Gemeinde.
Ich hab seit 2 Monaten Probleme mit meinem Getriebe. Hatte dann ein anderes eingebaut, weil ich noch eins hatte. Ausprobiert... Super dasselbe Problem wie vorher. Er schaltet einfach nicht über den 2ten Gang hinaus. Und heute fahr ich auf der B20 Richtung Straubing, schön langsam nen LKW hinterher, weil schneller als 80 is nich drin und plötzlich fängt alles an zu rumpen und zu ruckeln, dann machts klack und der dritte Gang is drin... Was soll das? Nie is was gegangen und dann plötzlich gehts. Zur Erinnerung: Immer wenn er in den 3ten Gang schalten sollte ging es auf einmal leer durch und nach ein paar Sekunden sprang dann der 2te Gang wieder rein. Und heute wie aus dem nichts klapperte es plötzlich wie verrückt unter der Motorhaube und dann oweh oweh *gg* hat sich das Getriebe im 3ten Gang wieder gemeldet. I war dann so happy bin dann ne Runde gefahren aber der 4te ging nicht und dann beim nächsten mal Anfahren, alles wieder beim alten :-( Wer weiss rat? Die Holzköppe bei Chrysler haben gesagt, an dem Getriebe kann man nix auslesen oder schauen etc...
Re: A604 - Die unendliche Geschichte
miGhTY MIKE hat geschrieben:Die Holzköppe bei Chrysler haben gesagt, an dem Getriebe kann man nix auslesen oder schauen etc...
Schau mal nach einer ordentlichen Werkstatt. Das A604 kann man auslesen und es ist sogar relativ gesprächig. Danach weiß man mehr.
Ede1
Beitrag von Ede1 »
Hi, der Elmar kann doch son Getriebe auslesen, nur weiß ich nicht wie weit das von dir weg ist. kannst ja auch dein altes Getriebe einpacken und dann auslesen, das geht doch betimmt irgendwie.
miGhTY MIKE
weiss ned.. wo isn der elmar?
Aus Mainz ->Profil von Elmar
Falls das nicht in deiner Nähe ist sollte es aber eigentlich jeder Chrysler-Spezi können. Das Getriebe steckt ja in allen möglichen Fahrzeugen drin.
