Verdeck HILFE
Greenhorn
Verdeck HILFE
Beitrag von Greenhorn »
ich habe mir gestern meinen ersten Lebaron gekauft!
Leider stehe ich nun in der Tiefgarage meiner Firma und hab das Verdeck aufgemacht. Nach 70%-Öffnung geht nun nix mehr. Weder vor noch zurück. Der Schalter im Kofferraum klickt, wenn ich den Schalter betätige.
1. Kann eine Sicherung raus sein? Welche? Ich habe sie nicht im Handbuch gefunden.
2. Kann ich notfalls irgendwie das Dach manuell öffnen/schließen?
Grüße und Danke schonmal...
Michael
Frank N.
Beitrag von Frank N. »
hallo,
wenn es noch klickt, werden die "Kohlen" vom Verdeckmotor verbraucht sein.
Im Kofferraum schaust du rechts hinten auf den Verdeckmotor. vorsichtig dran klopfen und hoffen, daß sich das Verdeck wieder schließt.
Elmar aus dem Forum ist Experte im Instandsetzen dieser Motoren.
viel Erfolg
Frank N.
Greenhorn
Hallo Frank,
danke, dass werde ich mal gleich ausprobieren.
Dazu muss ich nur den Teppich entfernen?
Gibt es die Möglichkeit das Verdeck manuell zu betätigen?
Irgend eine Entriegelung?
Grüße
Michael
sind die Kohlen, hatte ich auch !!! Wenn Du die Rücksitzbank heraus baust kommst Du besser daran, durch den Kofferraum musst Du ein Schlangenmensch sein ( zu eng ) Rückbank : sitzfläche mit beiden Händen nach oben ziehen ( Klippse ) dann Rückbank unten links und rechts Schrauben lösen nach unten ziehen und herausnehmen dann Plastik nach oben oder wo auch immer legen und Du siehst den Verdeckmotor links. Zündung an Schalter betätigen und mit leichtem Klopfen auf den Motor ( schwarzes Teil ) Verdeck schliessen, dann erneut ohne Klopfen versuchen kann sein das er nur einmal hängen geblieben ist, wenn nicht ausbauen und Kohlen erneuern ( Elmar ) hat sie. Guter Preis.
Gruss Rolf
Hallo Leute
ES WÄRE VILLEICHT NICHT SCHLECHT WENN DIE HILFESUCHUNDEN IHREN WOHNORT MIT ANGEBEN WÜRDEN, DENN ES KÖNNTE JA SEIN DAS EINER DER AHNUNG HAT GANZ IN DER NÄHE WOHNST UND HELFEN KANN. DANN FÄLLT EIN TEIL DER MANCHMAL BEKLOPTEN KORRESPONDENZ WEG UND MAN BRAUCHT SICH NICHT GEGENSEITIG ANKEIFEN ODER AUF DIE SCHIPPE NEHMEN. IST NUR EIN VORSCHLAG JEDER KANN MACHEN WAS ER WILL. FALLS IHR AUF DATENSCHUTZ POCHT DANN IST DAS FORUM NICHT DER RICHTIGE PLATZ.
Gruss Rolf
Greenhorn
Danke!
eine "Notentriegelung" gibt es nicht, falls kein Strom geht?
Michael
Nein Du kannst das Dach links und rechts wo die Hebel sind nach unten drücken oder schliessen , sehr Kraftaufwendig, sollte man auch recht selten am besten überhaupt nicht machen, aber es geht, Du machst auch nicht kaputt mit dieser Aktion. Aber besser ist natürlich Kohlen wechseln.
Rolf
Hi Greenhorn,
rechts und links hinten unten sind die Hydraulikzylinder, die das Verdeck stemmen. Such sie ! Man kann die Verbindung zum Verdeckgestänge abmachen (Werkzeug), dann läßt sich das Verdeck ohne Kraft schließen.
Greenhorn
danke! Ich habe das Dach nun mit zwei Kollegen schließen können.
Puh
1000 Dank! Ich werde dann mal heute oder morgen den Motor "abklopfen".
Michael
Weia! Das Dach war doch nur zu 30% zu ?? Da habt Ihr mit vereinter Kraft gezogen ? Na dann meld Dich wieder, wenn der Motor läuft, aber jetzt das Gestänge verbogen ist.
Greenhorn
neee... wir waren schon vorsichtig. Mit sechs Händen.
Werde aber berichten.
Danke noch mal für die ganzen Tipps!
Ich war super froh, dass es hier so eine tolle Gemeinschft gibt und bei Problemen so schnell geholfen wird!
Michael
Schau mal nach dem DICKEN Schwarzen Kabel der den Verdeckmotor mit der Karosse verbinded wenn die Masse fehlt , klacken die Relys aber es tut sich nichts , der Schalter liefert nur PLUS!
glopf
Beitrag von glopf »
Habe jetzt auch so Probleme. Mal geht das Verdeck zwei Wochen lang ganz gut, dann fällt der Motor für zwei Tage aus und es klickt nur.
Werde mal das mit dem Kabel prüfen. Sonst wird es wohl die Kohle sein. Hat die jemand im Raum Düsseldorf/Ruhrgebiet auf Lager?
Hi
wenn Du auch nach Belgien kommst bringe ich Dir einen Verdeckmotor mit, einbauen musst Du ihn aber selber, ich sage Dir aber wie es geht.
Grus Rolf
glopf
Beitrag von glopf »
nach Belgien schaffe ich es leider nicht. Ich hoffe ja mal, dass nicht der ganze Motor neu gemacht werden muss, die Kohle reicht ja vielleicht schon... :cry:
