Drosselklappensensor
Hillybilly
Beitrag von Hillybilly »
Hallo Forum,folgendes Problem: 3LV6,A604 Getriebe
Ich halte an,schalte von D auf P und die Drehzahl im Leerlauf geht abrupt runter,Wagen ist kurz vorm Ausgehen,fängt sich aber wieder.
Leerlaufstellmotor ist neu,Ansaugtrack ist sauber.Könnte der Drosselklappensensor das Problem sein?
Gruß Hillybilly
Aehnliches hatte ich 2mal an meinem Jeep Cherokee:
1) Das Getriebe war hin und hat nicht mehr getrennt ==> neues Getriebe
2) Die Solenoids des neuen Getriebes hatten eine Macke.
Viel Glueck
Wenn Du im Stand auf D im Leerlauf und auf der Bremse bist und der Leerlauf ist ok, dann würde ich in Deinem Fall zuerst dieses Schaltgestänge zwischen Wähhebel und Getriebe untersuchen. Kannst Du in D den Motor anlassen? Dann ist da der Fehler.
Drosselklappensensor prüfen: Ausbauen, Ohmmeter dranhängen, Sensor langsam durchdrehen. Geht bei mir dann von 2500 Ohm auf 500 Ohm, Werte müssen ruckelfrei angezeigt werden, keine Ausreißer erlaubt.
Hillybilly
Danke für die schnellen Antworten,werde den TPS mal messen.Das mit dem Getriebe verdränge ich erst mal :wink:
Gruß Hillybilly
Hillybilly
Also auf D geht der Motor nicht an.Den Fehler kann ich ausschließen.Werde den TPS tauschen.33 Euronen bei Mike und Franks.Das kann ich mir gerade noch so leisten.Werde berichten.
Gruß Hillybilly
Warte ! Was ist denn nun mit der TPS-Messung? Was kommt da raus?
Hillybilly
wenn ich mit dem Schraubendreher langsam auf und zu drehe verändert sich der wiederstand so wie du geschrieben hast.Größere Ausreißer kann ich auch nicht feststellen.Die Methode ist mir aber nicht sicher genug.Bei einem neuen Sensor kann ich ganz schnell und sicher feststellen ob das die Fehlerquelle war.
Gruß Hillybilly
