doppel din im baron?
raffa69
Beitrag von raffa69 »
hallo,
ist schon lange her,dass ich mein 1,5 din us-radio gegen ein normales 1 din eu-modell getauscht habe (will sagen,dass ich vergessen habe wie´s da drinnen ausschaut).jetzt die frage:passt in den baron ein doppel din radio oder nicht?
danke
andre
Beitrag von andre »
Hi, wenn du geschickt mit der Feile bist, dann ja.
Vorab was nicht geht:
Radio kaufen und einbauen. Da bekommst du Probleme mit der Original Halterung und der Abdeckung
Radios mit beweglichem Display. Der Platz, auch wenn du an der Abdeckung feilst, ist knapp. Manche Schwenkdisplays müssen einige Millimeter nach oben fahren, bevor sie nach vorne klappen. Da musst du genau Maß nehmen ob das mit der Abdeckung irgendwie funktioniert. Am besten schnappe den Rahmen der Mittelkonsola aus und nehme ihn mit zum Radiokauf.
Hinter Der Abdeckung ist genug Platz für ein 2-Din Radio. Dazu musst du (falls vorhanden) die 1-Din Radiohalterung abschrauben. Jetzt bleiben Dir noch 2 Problemchen:
1. Wie schraube ich das neue Radio fest
Dazu würde ich kleine Abstandshalter aus Holz sägen und seitlich und unten mit langen Schrauben befestigen. Dazu musst du die Seitenverkleidungen und den Cupholder abschrauben.
2. Was mache ich mit der Abdeckung.
Idealerweise besorgst du dir eine Ersatzabdeckung. Dann mußt du Maß nehmen und die Abdeckung soweit ausschneiden, dass das neue Radio durch passt. Dann nimm eine CD Hülle mit schwarzem Rückteil, schneide 2 Rechtecke heraus und klebe sie von hinten so an die Abdeckung dass die seitlichen Löcher verdeckt werden.
Oder du bearbeitest die Abdeckung etwas gröber, achtest darauf dass überall der leicht erhobene Absatz um das "Original Loch" eingeebnet ist, besorgst dir aus der Bastelabteilung eine 1mm dicke schwarze Moosgummiplatte und schneidest daraus einen Einsatz du von vorne sauber auf die Blende klebst und der ein passendes Loch für das Radio hat. Das hat den Vorteil dass du mit einem scharfen Cutter Messer viel einfacher arbeiten kannst, dass sich kleine Unregelmäßigkeiten von selbst anpassen und dass dein Radio keine Kratzer vom Rahmen bekommen kann. (Es klapper sowieso schon viel zuviel in unseren Baronen)
Ich habe mir ein 1-Din Radio mit 5" Display eingebaut. Weil es mich schon immer störte, dass die Radios so weit vorstehen, habe ich mir eine Halterung bebaut und das Radio so weit nach hinten geschoben, dass es mit der Blende bündig abschließt. Da die Front fast so groß wie dein 2-Din Radio ist, musst ich meine Abdeckung auch mit dem Dremel bearbeiten.
Das ist etwas fummelig, besonders die Halterung für das Radio, aber es lohnt sich allemal, wenn du das Radio dann bündig einbaust.
Ciao
Andre
raffa69
ein normales din radio mit einem 7-zoll monitor hatte ich drin - und keine probleme gehabt.jetzt wollte ich mir ein doppel din mit navi spendieren aber auf umbauten habe ich ehrlich gesagt keine lust :) noch nicht.mal sehen ob die lust noch kommt :)
danke
