Scheibenbremse hinten mit ABS
audischrauber
Beitrag von audischrauber »
Hi!
Gab es im Baron die Scheibenbremse hinten mit ABS?
Oder wie im Daytona ohne ABS...
Mfg Oli
Sammy
Beitrag von Sammy »
also mein 89er hat rundum Scheiben, vorne innenbelüftet, aber kein ABS... :?
Vorne teilweise mit ABS
hinten ohne ABS
Da es das hintere Hub Assy, also das Ding was die Bremsscheibe hält und in dem die Lager drin sind, unter der Teilenummer 4383988 für 'mit ABS' gibt muss es auch Wagen mit ABS hinten geben. IMHO muss ABS auch immer an allen 4 Rädern sein. Wüßte von keinem Auto welches nur vorne ABS hat. Meiner hat's weder vorn noch hinten - bei Bedarf nur im rechten Fuß des Fahrers ;-)
audischrauber
Hier gab es doch hauptsächlich den GTC mit Scheiben hinten oder?
Hatten die denn generell kein ABS?
Die 2,2 TII GTC und Daytona in EU-Ausführung haben vorne
und hinten innenbelüftete Bremsscheiben. Die 2,5 TI haben
hinten einfache Bremsscheiben. ABS gabs garnicht.
US Importe können davon abweichen, da die bessere
Bremse optional war.
Bei den V6 bin ich überfragt, soviel ich weis
hatte die EU-Ausführung immer einfache Bremsscheiben hinten,
später auch mit ABS
Peter Laub
Beitrag von Peter Laub »
später auch mit ABS
jupp, ist bei mir so.
audischrauber
Also entweder belüftet ohne ABS oder Vollscheiben mit ABS. Was haben die Amis für ein System? Also wird der ABS Ring z.B. in den Topf der Bremsscheibe gesteckt? Wo wird der ABS Sensor befestigt? Gibt's evtl. im Netz irgendwo Bilder?
Ich habe vor einigen Wochen die ABS Sensoren (hinten) aus einem 1995 Schrotty-LeBaron ausgebaut und nach Europa geliefert.
audischrauber
Kann mir keiner beschreiben wie Chrysler das mit dem ABS an der HA gelöst hat? Wo sitzt der Geber und wo sitzt der ABS Ring? Bilder wären z.B. auch super...
audischrauber hat geschrieben:Kann mir keiner beschreiben wie Chrysler das mit dem ABS an der HA gelöst hat? Wo sitzt der Geber und wo sitzt der ABS Ring? Bilder wären z.B. auch super...
ich hab' da einige Bilder, die ich damals als Erklaerung mitgeschickt hatte. e-mail an ca1666b@gmail.com, wenn du Interesse hast.
audischrauber
@Peter
Danke für den Auszug aus dem Rep.Manual - muss ich mir auch mal besorgen!
Leider geht aus dem Manual auch nur hervor, das der ABS-Ring Bestandteil der HA-Nabe ist. Hat jemand zufällig HA-ABS-Naben liegen und kann mal ein paar Bilder machen?
Gruss Oli
