Ich habe eine Chrysler Le Baron von 1992 3Lt 6Cylinder.
Der Scheinwerfenklappenmotor ist kaputt. Kann jemanden mir vielleicht erklaeren ob es einfach ist und wie mann der Motor ausbauen kann?
Danke vielmals.
Jack
Scheinwerferklappenmotor ausbauen
Es gibt 3 Möglichkeiten dranzukommen.
1. von unten
2. Kühlergrill ausbauen.
3. von oben durch die Plastikverkleidung.
Der Motor ist mit 3 6mm Schrauben befestigt.
Bevor du die löst, solltest du die durch den Motor gehende Stange
lösen.
Diese ist mit jeweils einer Klammer a den Klappen befestigt.
Solltest du einen nueen Motor benötigen, dann habe ich noch einen liegen.
Gruß Kai
1. von unten
lösen.
Gruß Kai
- California-Peter
Jack,
In den meisten Faellen sind die 3 Plastik-Rollen, die das Getriebe bilden, zerbroeselt.
Anleitung solltest du im KnowHow finden, weitere Bilder bei mir (ca1666b@gmail.com).
Jackrenah
Jackrenah hat geschrieben:Danke fuer die info;werde 'es versuchen
JACK
An Kai und California Peter
Hat lange gedauert vor ich die mut hatte es selbst zu tun aber dank ihre rat habe ich es gescafft ;der klappmotor scheinwerfer ist repariert und es war richtig genau wie ihr beide es erklaert hatten!
Thanks again
JACK
