Hallo Barongemeinde
hat jemand eine Anleitung wie man die Lenksäule zerlegt, mein Lenkrad wackelt wie ein Kuhschwanz. Vermutlich ist an der Höhenverstellung was ausgehängt.
Ebenso such ich das Blinkerrelais , meine Blinker sind ausgestiegen , die Warnblinkanlage funktioniert
Vielleicht kann mir jemand helfen , aber bitte keine dummen Sprüche...Fähnchen hab ich
Gruß Achim
Lenksäule
Da wird das Kugellager an deiner Lenksäule kaputt sein.
Wird nichts mit der Höhenverstellung zu tun haben.
Gruß Kai
Gruß Kai
es können sich auch die chrauben vom Halter des Lenkrades gelöst haben.
schau mal hier http://www.chryslerfreunde.de/PDF.html unter L und S beim Le Baron rein, vielleicht hilft dir das weiter.
achimg
so wie es aussieht liegt es an dem Lager der Höhenverstellung, habe die komplette Lenksäule ausgebaut . Allerdings läßt sich diese nicht so ohne weiteres zerlegen , so daß man an das Lager rankommt.
Hat jemand einen Rat ?
Sie läßt sich nicht aus dem Rohr herausziehen , eventl. gibt es da einen Kniff oder ein Spezialwerkzeug ?
Wäre für jede Hilfe dankbar, oder hat jemand eine komplette Lenksäule rumliegen , in hellbraun von einen 89er baron ?
