Teil vom Verdeckgestänge herausgebrochen
schweizerbaron
Beitrag von schweizerbaron »
Nach einer sonnigen Ausfahrt in Zürich ist mir dank zu starken körperlichen
Einsatz beim Verschliessen des Verdecks, ein grosses Teil vom Gestänge herausgebrochen. Und zwar dummerweise genau dort wo der Griff zum Verschliessen des Verdecks dran ist. :evil:
Jetzt hängt der Griff nur noch an der Feder traurig runter und ich kann dummerweisen das Verdeck zwar schliessen aber auf der Fahrerseite nicht arretieren.
Gibt es eine Möglichkeit den Bruch zu flicken (Spezialkleber oder so was, Material ist glaube ich Guss?)
Es grüsst der Schweizerbaron aus Zürich...
walter_hermes
Beitrag von walter_hermes »
Hallo Schweizerbaron,
das Teil kann man austauschen, ist aber Fummelkram.
Kleben ist nicht, weil die Vorspannung des Hebels drauf ist.
Hab Dir PN geschrieben.
Gruß Walter
1 Velosolex
Stuttgarter75
Beitrag von Stuttgarter75 »
Hallo Walter,
ich habe exakt das selbe Problem...
Gruß Philipp
walter_hermes
Hallo Phillip,
hab da auch einen Baron, wo der Bügel Fahrerseite abgebrochen ist.
Hab das Ding komplett zerlegt, weil es verbogen und die Haut auch
fertig war. Dachgestänge ist seitlich teilbar und mit der Quertraverse
vorne verschraubt. Da ist auch der Hebel gelagert. Die Dachhaut muss
vorne gelöst werden, damit man an die Schrauben kommt. Bleibt trotzdem
eine Fummelei, aber machbar. Problem wird nur sein, wo man das Segment
bekommt zum Austausch, weil meist die auf der Fahrerseite
abbrechen. Übrigens, hier im Forum gibt es eine exakte Beschreibung
zur Justierung des Verdecks (danke dem Verfasser). Danach ist ein
Runterziehen des Verdeckes nicht nötig, die Zapfen sollten genau
über den Zentrierkegeln stehen. Die Hebelhaken sind dann nur für die
Vorspannung auf dem Scheibenrahmen entsprechend einzustellen.
Und wenn man doch ein wenig ziehen muss, gibt es eine Querleiste,
die greif ich dann mittig, um das Verriegeln zu entlasten.
Löst zwar Dein jetziges Problem nicht, aber sonst weis ich auch nicht,
wie ich Dir helfen kann.
Gruß, Walter
1 Velosolex
Falls du so ein Teil günstig brauchst:
Ich habe letztes Wochenende neben bei einem Abwracker in Rothrist AG, neben dem Alteisenhändler Flückiger einen roten Baron mit kaputtem Dach, aber ganzen Gestänge gesehen, sieht nach Abwracken aus, da Dach nicht zu und Fenster offen...
Ich kann dir nur die Strasse sagen, zu wem das Ding gehört, kann ich nicht sagen: Industrieweg, 4852 Rothrist, hier eine Karte:
Falls ich eine Telefonnummer rausfinde, werde ich es posten, leider steht da nichts angeschrieben. Falls du es rausfindest, hätte ich Interesse an dem Zündschloss und eventuell den Rädern...
Gruss Ploppy
