Bordcomputer/Radio
Daniel
Bordcomputer/Radio
Beitrag von Daniel »
Hallo erstmal!
Ich hatte mich ja vor ein paar Tagen schon mal mit meinem Problem an euch gewendet. Kann das ganze jetzt noch etwas konkretisieren:
Das Radio geht jetzt, wenn ich die etwas stärkere roten Leitung zusammen mit der etwas dünneren roten Leitung klemme und an das Radio anschließe. Die dünnere rote Leitung müsste "Dauerplus" sein, die das Radio in ausgeschaltetem Zustand mit Strom für den Speicher versorgt?
Wenn ich das Radio einschalte, geht der Boardcomputer aus - wenn ich das Radio wieder ausschalte, kommt der Boardcomputer wieder. Ihr habt mir ja bereits den Tipp gegeben, die Sicherungskabel zwischen Batterie und Luftfilter zu checken. Da gibt es 4 oder 5 Stück davon, gibt es einen "Favoriten"?
Und noch eine Frage: Hinter dem Radio habe ich einen 4 poligen grünen Stecker entdeckt. Die 4 Kabel zu diesem sind mit einer roten Kunststoffhülle ummantelt. Auf einer der Leitungen sind 12V Dauerplus. Gehört der dahin oder hat sich der irgendwo gelöst? Habe keine Anschlußmöglichkeit finden/sehen können. Könnte das die Ursache für das Radio/Boardcomputerproblem sein?
Nochmal zum Fahrzeug: 89er LeBaron Turbo GTC; 2,2 l; Handschaltung
Daniel
tom
Beitrag von tom »
Einige Fragen.
1. Welches Radio soll angeschlossen werden?
2. Woher kommt das/ kommen die Kabel zur Stromversorgung des Radios, und welche Stecker hat das /die Kabel am Ende?
Vorab ein kleiner Tipp:
Im Know- How sind die Steckerbelegungen für die Radios.
tom
Megan
Beitrag von Megan »
Hallo Daniel...
WennDu garnicht weiter kommst , dann einfach 2 neue leitungen vom Sicherungskasten zum Radio legen...
Schau bei uns auf der www. nach da müsste was sein...
Daniel
Hallo tom!
Der Vorbesitzer hat offensichtlich den Original-US-Stecker abgeschnitten und mittels einer "Lüsterklemmenbrücke" einen ebenfalls abgeschnittenen Euro-Norm-Stecker fürs Radio "angepatcht." (Ebenso Vorgehensweise für die Lautsprecher).
Beim Radio handelt es es sich um ein ganz normales Blaupunkt mit CD-Player (ca. 10 Jahre alt) und Standard-Kombisteckern. Die Konstellation ging ja bis wenige Tage vor der saisonalen "Winterstilllegung".
Die anderen Funktionen gehen alle, z.B. die Motorantenne ausfahren beim Einschalten des Radios klappt.
Von dem her scheint alles in Ordnung zu sein. Es muss m.E. an einem der beiden roten Kabel liegen, die wiederum über die "Sicherungskabel" (und über den Sicherungskasten) versorgt werden.
Ich habe auch im Werkstatthandbuch wg. des anderen Kabels mit dem grünen 4-pol.-Stecker geschaut, konnte aber keine eindeutige Zuordnung treffen. Ich denke, ich probiere einfach mal aus, dias dort anliegende Dauerplus von 12V auf die Lüsterklemme des Radios zu brücken. Das Radio hat auf der Rückseite noch eine eigene Sicherung, dürfte also eigentlich nix passieren?
Evtl. versorgt das dann auch den Boardcomputer wieder mit Saft.
Kann auch mal ein Bildchen machen und dir das ggf. zukommen lassen.
Daniel
Megan
Beitrag von Megan »
Hallo...
Ja ja der liebe Tom...
Der hat sich auch um mein Radio gekümmert, und seit dem geht es wieder... :D :D :D
Ich glaub das das (also bei mir war das so) rot/gelbe von der Zündung kommt, und das rote Dauerpluss ist...
Hast Du auch einen richtigen massekontackt, nicht nur den Antennenstecker???
Daniel
Jau, Massekontakt sollte über das flexible Massekabel genügend vorhanden sein.
Daniel
Hallo alle MASSEKABEL prüfen, auch im Motorraum ,
Hatte sowas schon öffter , Phänomen 1 Licht an BC aus , durch zufall Massekabel an der EINSPRITZBRÜCKE gesehen das lose war , fest gemacht fehler wech.
Massekabel sind hinter den Verkleidungen unten Links und rechts im Fussraum, zündspule unten , Steuerteil neben Batterie , Einspritzbrücke, der Amarturenträger ist mit 3oder 4 Bändern an masse .
Wenn das zu viel ist , einfach Kabel mit fliegender sicherung von Plus zum Radio, Masse vom Band und schon läuft ales wieder
