Verdeckgurt
werner
Verdeckgurt
Beitrag von werner »
Leider ist mein Verdeckgurt am Cabriodach an der letzten Stahlschiene halb eingerissen. Habe zur Vorsorge alle Stahlschienenenden mit Kunststoffklebeband beklebt, um die scharfen Kanten zu entschärfen. Wer weiss, wie man das Gurtband an der Schnittstelle vor Ort reparieren kann, ohne das Gurtband ausbauen zu müssen?
LeBaron2.2TurboCabrioGTC89
Wenn das Verdeck halb offen ist kommt man an die meisten Stellen gut dran. Handnähgarn und stabile Gurte gibt's beim Sattler und in jeder Polsterei. Gut geeignet sind Kuststoffgurte, die z.B. für Stuhlsitze verwendet werden. Nicht die aus Gummi nehmen. Das wid nix. "Einfach" einen neuen Gurt über die defekte Stelle legen und sauber vernähen. Das hält dann erstmal eine ganze Zeit.
Ach ja, Man sollte wissen wie man mit Nadel und Faden umgeht...
werner
Danke für den Tipp! Werde ich mal ausprobieren...
Megan
Beitrag von Megan »
Hallo Werner...
Zur not kannst Du auch alte , aber nicht eingerissene Sicherheitsgurte verwenden , die sind zwar etwas schmaler aber das macht nichts...
