2,2 GTC : ABS , Airbag nachrüstbar?
tom
Beitrag von tom »
Hat schon jemand Erfahrung, ob beim 2,2 GTC (Bj 1989)
ABS und Airbag nachrüstbar sind?
Danke
tom
Sammy
Beitrag von Sammy »
also mein 89er hatte serienmässig n Fahrerairbag, allerdings kein ABS, denke airbag ist steuergerät-abhängig und fürn ABS brauchste noch die ganze hydr. Regeleinheit plus Sensoren an den Radnaben...
obs den Aufwand wert ist bei nem Cruiser??ei weiss nit :wink:
Ueli
Beitrag von Ueli »
Hallo Tom,
rauchende Reifen beim Bremsen + keinen Nasenstüber falls Du mal einen Seich zusammen lenkst, sind das was unsere Autos begehrenswert machen.
viele Grüsse bis zum Reinhold
Ueli
vom Airbag würd ich die Griffel weg lassen.
ABS halte ich für machbar, falls Spenderauto mit funktionierendem
ABS zum Umbau zur Verfügung steht.
Elmar aus Mainz
Beitrag von Elmar aus Mainz »
die Betriebserlaubnis deines Fahrzeugs erlischt dadurch. Ich kann davor auch wieder nur warnen.
Gruß,
Elmar
Wozu gibt es TÜV Fachleute?
Eintragen lassen, und alles ist gut 8)
Ja lass das mit dem Airbag :!: :!:
Abs ist kein Prob aber ARBEIT :lol:
Elmar aus Mainz
Ratte hat geschrieben:vom Airbag würd ich die Griffel weg lassen.
Ich verstehe den Sinn des Postings nicht. Einmal warnst du ihn davor, was gut ist und dann sagst er soll es eintragen lassen?
Die Betriebserlaubnis erlischt zunächst und niemand trägt dir sowas ein der seinen Job behalten will, da man die Funktion des Airbags nur schwer überprüfen kann. :roll:
Also lieber Finger weg davon.
Viele Grüße,
Elmar
Außerdem muß die Airbaggeschichte dann auch nachweislich von einer Fachwerkstatt eingebaut werden.
@Elmar aus Mainz
für dich nochmal als Info:
mein Post
Ratte hat geschrieben:Wozu gibt es TÜV Fachleute?
war die Antwort auf deinen Beitrag:
Elmar aus Mainz hat geschrieben: die Betriebserlaubnis deines Fahrzeugs erlischt dadurch. Ich kann davor auch wieder nur warnen.
Der Rest versteht sich von selbst :roll:
Elmar aus Mainz
Ja, nee... ist klar :?:
Also von der Airbag sache waren wir schon LANGE weg.
Es geht nur um das ABS und da ist eintragen kein problem,
Airbag MUSS in einer Werkstatt eingebaut werden und dann nur mit NEUTEILEN :wink:
