habe derzeit Probleme mit dem Verdeckantrieb (LeBaron V6, Bj. 90). Wenn ich den Motor direkt mit 12V versorge, lässt sich das Verdeck öffnen/schließen, schließe ich das Kabel wieder an die Bordelektronik an, läßt sich das Verdeck noch ein paar mal über denentsprechenden Taster "bewegen", danach (meistens beim Schließen) hört man nur noch das Relais-Klicken das Dach bewegt sich nicht mehr ...
Hat jemand von euch hierzu 'ne Idee - ist der Motor defekt (wenn ja, warum funktioniert er dann bei direkter Spannungsversorgung ?
Für eure Tipps im Voraus vielen Dank.
Grüße
wotobu
Verdeckantrieb
- Ploppysator
- Kontaktdaten:
Mach den Motor mal raus, dann siehst du sofort, ob die Kohlen durch sind, oder das ganze Teil nur mal vom Staub befreit werden muss. Bei meinem 3liter hats meist auch nur noch geklickt, trotz guten Kohlen, hab dann mit Kompressor Staub rausgeblasen und WD40 gesprüht und jetzt gehts wieder
Elmar aus Mainz
- Kontaktdaten:
Klingt eher als hättest du ein Problem mit dem Relaisblock oder dem Schalter selbst. Reinige dort mal die Kontakte und den Masseanschluß an den Motor selbst (Schraube). WD40 gehört nicht in den Elektromotor, der hat innen absolut trocken zu sein, darum mache ich ja wenn ich die Dinger überhole im Zweifelsfall die O-Ringe auch neu.
Gruß,
Elmar
Gruß,
Elmar
