Hilfe Nötig
bull33
Hilfe Nötig
Beitrag von bull33 »
Hallo Leute
Bin Gestern mit meinem Baron offen gefahren Dach zu gemacht
wollte es wieder öffnen Nichts ging mehr Zeitgleich setzte der Knopf an der Fahrertür aus Lock und anlock also der Öffner für die Beifahrer seite
Wonach muss Ich jetzt schauen Sicherungen oder so
Bin Technik ***** und Null Ahnung
Vielen dank im Vorraus :D
hallo,
ist da zufällig etwas nass geworden ??
hatte mal so ein ähnliches gehabt mit den Türschliessern al sich bei Regen offen gefahrn bin ....
Wolfgang
bull33
Nein war Herrlichstes Wetter
andre
Beitrag von andre »
so ein wenig Technikbegeisterung (und gute Nerven) wirst du dir leider aneignen müssen.
Ich gehe mal davon aus, dass sonst alles funktioniert was elektrisch ist.
Zu deinem Problem:
Wenn du versuchst bei stehendem Motor das Verdeck zu öffnen, brummt oder surrt da irgend was im Heck? Wird die Beleuchtung des Bordcomputers und der anderen Lämpchen etwas dunkler, wenn du den Taster drückst?
Wenn nicht hast du Höchstwahrscheinlich ein Elektrikproblem. Also versuche Dies:
Schau dir alle Sicherungen genau an. Besser zieh sie alle nacheinander miss sie durch, wenn du ein Multi-Messgerät hast. In der Bedienungsanleitung steht, welche Sicherung für was gut ist.
Soweit in Ordnung? Dann weiter zum Taster. Jetzt musst du durchmessen, ob der Taster noch funktioniert und ob Spannung ankommt und abgeht. Das ist etwas tricky. Da diese Taster (Verdeck und Fensterheber) mit recht viel Strom fertig werden müssen, gehen sie auch mal kaputt. Schau mal bei eBay ob du dir proforma da Ersatz auf Lager legen kannst.
Zum Schluss kann es auch am Motor liegen. Da gibt es hier im Forum viele Treffer, wenn du danach suchst.
So ähnlich kannst du auch dem Schließanlagen Problem auf den Pelz rücken. Dazu schau dir mal im Howto den Bericht über den Einbau einer Funk Schließanlage an. Da ist erklärt, wie die Schaltung funktioniert.
Wenn du aber lieber etwas Abstand zwischen Dich und dem Kupferwurm bringst, dann schau ob dir da jemand helfen kann, der zum Beispiel kein Problem hat ein Autoradio einzubauen, nicht dass der Baron an Kabelbrand stirbt.
Viel Glück
Andre
