Geräusche aus dem Motorraum
baron77
Beitrag von baron77 »
Hallo Kollegen!
habe eine Frage zu meinem neuen "Spielzeug" - ein 91er Baron, natürlich 3,0 und Automatik.
Der Wagen macht im Stand (beim Fahren hört man es wohl nicht) ein schleifendes/mahlendes Geräusch aus dem Motorraum. Habe versucht es zu lokalisieren und meine es kommt von der unteren Umspannrolle des Flachriemens (der u.a. die Lichtmaschine antreibt). Habt Ihr ne Ahnung was das sein könnte? Bedenklich?
Besten Dank im Vorraus & VG,
Jörg.
Adrian12
Re: Geräusche aus dem Motorraum
Beitrag von Adrian12 »
baron77 hat geschrieben:Hallo Kollegen!
Jörg.
riemen runter und mal hören obs weg ist, wenn ja dann hat eine umlenkrolle etwas oder ein aggregat.... (lagerschaden)
den riemen bekommst du runter indem du unter der lima die spannrolle mit einem 15er ringschlüssel im uhrzeigersinn drehst und die spannung somit lockerst (ist etwas eng vom platz her aber geht)
lg adrian
Dodge Spirit 1992 V6 3.0
Jedes ungewöhnliche geräusch aus dem Motorraum ist bedenklich :wink:
Hast du einen Fahrradfahrer überfahren und der will jetzt wieder raus?
