Blinkerschalter defekt?
Dr.Schnuckel
Beitrag von Dr.Schnuckel »
Hallo..
brauch seit langem mal wieder etwas hilfe. bei meinem baron cabrio 3.0 V6, bj. 91, europamodell, funktioniert der blinkerschalter nicht mehr richtig. nach rechts blinken ist o.k. aber nach links zu blinken ist ein glücksspiel geworden. man muss mehrmals an dem hebel drücken damit es funktioniert. durch das viele gedrücke löst man meistens die lichthupe gleich mit aus. ist dies nur ein mechanisches problem? kann man da etwas reparieren? oder ist der ersatz des schalters angeraten. wenn ja, wer hat einen für mich?
vielen dank für eure hilfe im voraus.
dr.schnuckel
Meistens ist es ein Kontaktproblem hinter der Tachoumrandung.
Solltest du trotzdem einen Blinkerschalter benötigen,
dann habe ich noch einen da.
Gruß Kai
