Die ganze Karre ist am ruckeln...
Sven-Eric Bierhenke
Beitrag von Sven-Eric Bierhenke »
Freunde,
ich habe heute mal eine Runden im Baron gedreht nachdemich die neue gebrauchte =) Benzoinpumpe verbaut habe.
Irgendwie ist der Baron bzw die Pumpe ziemlich laut am Summen,...und wenn ich das Gas durchdrucke...also bis ca zur Hälfte durchgedrückt,...wird er langsamer und rückelt richtig bärstig =(
Was kann das sein?
Wenn man ihn sanft fährt,...also einfahc leicht auflegen dann fährt er normal.
Bitte helft mir.
Der Bombe rmuss laufen,..hat in 14 TAGEN NEN fOTOTERMIN MIT aLF cREMERS FÜR DIE yOUNGTIMER =)
Freunde, der Sommer kommt.
Wir gehen mal davon aus dass die Pumpe i.o. ist :P
Kann ja sein dass die Spritleitung teil-verstopft ist, das könnte das Summen erklären, weil die Pumpe sich dabei etwas quält (die muss ja gegen nen widerstand, hier: verengter Leitungsquerschnitt pumpen).
Oder die Stromanschlüsse sind etwas korrodiert und du hast Übergangswiderstände, dann läuft die pumpe mit zu wenig Spannung, die Pumpe fördert dann zuwenig Sprit.
Das reicht zb. dann für den Leerlauf oder leichten Teillastbetrieb noch aus, aber wenn du mehr Gas gibst dann verhungert der Motor weil zu wenig Sprit kommt, karre läuft zu mager und fängt an zu husten und stottern :twisted:
Oder du hast die Pumpe verkehrt rum angeschlossen und die saugt dir den Sprit aus dem Motor in den Tank zurück...
*GAG* LOL
Dunkelbierkoenig
Aus welchem Grund haste denn die Pumpe gewechselt? Vielleicht war hier vorher schon ein Problem und du hast das Symptom nur verschoben?
1972er Wartburg 353 deLuxe
1971er Kreidler Florett LF
Sven-Eric Bierhenke
....nee nee....die alte Pumpe...wollte garnicht mehr =)
Dunkelbierkoenig
achso. ja dan scheints an der spritversorgung zu liegen...symptome sprechen jedenfalls dafür, wenn wir mal davon ausgehen, dass nicht zeitgleich irgendwas anderes kaputt gegangen ist...hab irgendwo mal was gelesen vom benzindruck messen oder so... ?
Beitrag von JJ »
... meine Spritpumpe hat sich vor einiger Zeit ja auch verabschiedet - und eine "neue Gebrauchte" hat leider auch nur 2 Tage funktioniert ... danach ähnliche Symptomatik :
Geräusche (hier ein hochfrequentes, leises Pfeifen)
"Ruckeln" bereits nach kurzer Fahrt bis zum Stillstand des Motors mit immer geringerer Reichweite nach "Neustart".
Hat wohl damit zu tun, daß gebrauchte Spritpumpen, die schon länger aus dem Tank raus sind, Probleme mit ihren Dichtungen kriegen.
Hab´ jetzt ´ne günstige "Neue" drin (mnf) ... bisher null Problemo.
Wird hoffentlich auch so bleiben.
Wenn ich das vorher gewußt hätte, wäre Einiges an Arbeitslohn gespart geblieben ... aber was soll´s, man steckt halt nicht drin.
Hätte ja auch gutgehen können.
Gruß & viel Glück
Sven-Eric Bierhenke
Also ich werde mal mal irgendwie die BENZINLEITUNGEN REINIGEN müssen. Hat jemand eine Idee wie ich das mache?
Zudem sollte ich auch den Benzinfilter tauschen.....
das mit den Benzinleitungen ist unwahrscheinlich..da müßtest Du schon was reingesteckt und vergessen haben, oder Du hast eine Benzinleitung mit dem Wagenheber zugedrückt.
Ich würde zuerst mal schauen, ob die neue alte Pumpe überhaupt genug pumpt. Dazu hinten an der Pumpe die Benzinleitungen abziehen und PVC-Schläuche aus dem Baumarkt sicher befestigen. Dann Benzin von einem Kanister in einen anderen pumpen und Liter/min messen. (Vorsicht, keinen elektrischen Funken in der Nähe erzeugen, Feuerlöscher bereithalten, keine Dämpfe aus den Kanistern austreten lassen, usw usw usw, am besten das ganze irgendwo in der Einsamkeit durchführen...)
Die korrekte Pumpleistung kann man nachschauen.
