Wo sind beim Cabrio die Wasserablauföffnungen?
drumtuner
Beitrag von drumtuner »
im Know-How ist ein Bild von den Ablauföffnungen des LeBaron
Cabrios, welche frei von Schmutz sein sollten um ungehindert
das Wasser abfliessen zu lassen. Wo befinden sich diese
Ablauföffnungen? Danke. Gruss, G.
Re: Wo sind beim Cabrio die Wasserablauföffnungen?
Sind im hinteren Bereich des Schwellers, ungefähr da, wo hinten die Achsschwingen am Chassis hängen. Die Öffnung ist auf der Innenseite des Schwellers und mit einer Gummiklappe abgedeckt. Siehst sie also nur, wenn Du Dich unter den Wagen legst.
Beitrag von JJ »
.... hmmmm - ist das Alles ?
Wollte gerade nach solchen Öffnungen unter dem Kofferraum fragen ... der ist nämlich bei dem Dauerregen letzte Woche sch***nass geworden.
Werde mich wohl oder übel mal unter das Auto begeben müssen - vielleicht ist´s ja doch ein Rostloch ?!
Dunkelbierkoenig
meiner hat in der reserveradmulde auch drei ablauföffnungen, die mit gummistopfen verschlossen sind...am besten vorsichtig von unten durchdrücken
1972er Wartburg 353 deLuxe
1971er Kreidler Florett LF
JJ hat geschrieben:.... hmmmm - ist das Alles ?
Bevor Du nun unter das Auto krabbelst...
Setze Dich mal hinten rein und schau Dir den Verdeckkasten an. Der ist mit Druckknöpfen rundum befestigt. Erstmal los knöpfen und schauen ob die Rinne, die Du siehst frei ist. Wenn da mal ein Verdeck erneuert wurde kann es sein, dass ein Spezi vergessen hat das überschüssige Material abzuschneiden. Anstatt in die Rinne läuft es dann direkt in den Kofferraum.
Das 2. sind die Abläufe vom Verdeckkasten. Da sind 2 Stöpsel, die mit Schläuchen verbunden ein müssen. Diese Schläuche führen nach unten Richtung Schweller. Könnte sein, dass die bei Dir abgegangen sind.
So, dann mal wieder raus klettern, rücken gerade biegen und das Verdeck leicht öffnen. Nun den Dreck, den Du eventuell hinten vorfindest entfernen. Wenn man sein verdeck einpflegt ist es übrigens eine gute Idee diesen Bereich nicht immer zu vergessen...
Verdeck wieder schließen und nun am besten noch deine bessere Hälfte mit einer Gießkanne bewaffnen. Währen sie nun kräftig Wasser hinten auf Verdeck und Scheibe schüttet kannst Du innen nachschauen welchen Weg das Wasser nimmt.
OK - wegen den Abläufen am Schweller musst Du dich dann doch noch bücken. Der Wagen muss aber nicht auf die Bühne oder so. Einfach mal innen am Schweller entlang tasten. Da findet man die Ablassöffnung schon.
Beitrag von JJ »
... Danke für die Tipps ... :wink:
drumtuner
vielen Dank für die Hilfestellung. Wünsche euch ein schönes
Wochenende.
Gruss, G.
arnd hat geschrieben: Bild
Welch vulgäre Gestik
ich bin entsetzt :shock:
Spass beiseite: Was ist, wenn alle Löcher offen sind, aber immer noch Wasser rumblubbert, muss das verdunsten oder gibts noch 'nen Trick?
Grüsse
Ploppysator hat geschrieben:Welch vulgäre Gestik
:twisted: :twisted: :twisted:
Ploppysator hat geschrieben:Spass beiseite: Was ist, wenn alle Löcher offen sind, aber immer noch Wasser rumblubbert, muss das verdunsten oder gibts noch 'nen Trick?
Wasser suchen :-(
Im Schweller kann es ja eigentlich nicht sein, wenn die Öffnungen frei sind. Oder steht der Wagen mit der Nase bergab geparkt? Dann kommt's erst mit der nächsten Bergaufstrecke wieder raus - oder läuft vorher in den Fußraum. Bergab parken mit Baron - dumm gelaufen :?
:roll:
Du hast's erraten, der Beifahrer wäscht sich täglich seine Füsse, ich parke Nase nach unten :-(. Aber bis nächsten Sommer wird das ja sicher verdunstet sein.
