Kofferraumöffnung - Fernbedienung
alcyone1
Beitrag von alcyone1 »
bei mir geht die Kofferraumöffnerfernbedienung nicht mehr. Der Hebel (links unterm Fahrersitz) geht leer durch. :?
Wo schau ich am besten nach um das zu fixen? :?:
barolo
Re: Kofferraumöffnung - Fernbedienung
Beitrag von barolo »
Schau mal hinten beim Schloss ob der Kabelzug sich bewegt, wenn vorne jemand dran zieht! Falls nicht ist es irgendwo gerissen. Beim Kofferraumschloss hat es links einen Hebel, den kannst du rauf oder runter drücken. Damit kannst du die Fernbedienung ein und ausschalten. Vielleicht ist das ja die Lösung des Problems :wink:
alcyone1
Danke Barolo, ja der Hebel war's. Hatte den offenbar beim Einladen letztens unabsichtlich verstellt - nun, wieder was gelernt :D
Ja und hebel gleich fixieren (Kabelbinder ect) eh beim einladen der Schlüssel mal drinn bleibt :wink:
