Anzugsmomente und -reihenfolge
Sammy
Beitrag von Sammy »
sodele, hab heute meinem Zylinderkopf die Ventilsitze eingeschliffen (erstaunlich guter Zustand bei knapp 160Tkm), neue Ventilschaftdichtungen, morgen muss noch das Stirnrad der Nockenwelle ab zum Simmerringwechsel dann gehts ans Zusammenbauen :lol:
leider find ich in dem mir eigenen Buero-Chaos die Handbuch-CD nicht mehr, kann mir jemand die Drehmomente und Reihenfolge der Zylinderkopfschrauben als auch der Nockenwellenlagerung als jpg oder pdf mailen ???
mail an sammysamel-at-web.de
mit Glueck laeuft der neue Baron dann am WE, bin schon ganz hippelig, das Handgas bau ich dann zur Not noch in derselben Nacht ein :twisted:
Dunkelbierkoenig
Re: Anzugsmomente und -reihenfolge
Also Haynes sagt für den 2,5l:
1982 bis 1985:
1. Schritt: 30 Ft-lbs
2. 45 Ft-lbs
3. 45 Ft-lbs
4. 1/4 Turn
1986 on:
1. 45 Ft-lbs
2. 65 Ft-lbs
3. 65 Ft-lbs
4. 1/4 Turn
Tightening Sequence (SOHC):
---10--6---2---3---7
I<-Camshaft Sprocket
---9---5---1---4---8
Hoff mal das hilft...
1972er Wartburg 353 deLuxe
1971er Kreidler Florett LF
Dunkelbierkoenig
achja, nockenwelle wollteste auch noch:
bearing cap bolts: 1987 and earlier: 165 in-lbs
1988 on: 215 in-lbs
und zur reihenfolge: die sollen nummern haben...erst 2 und 4, dann 3 und 5, dann 1, erst locker anziehen, dann im "crisscross pattern" festziehen
Sammy
Beitrag von Sammy »
verstehe ich es richtig am ZK? erst mit 45lbs anziehen, dann mit 65lbs, nochmal 65lbs und zum Schluss eine Viertelumdrehung???
Reihenfolge ist klar, vielen Dank :wink:
Megan
Beitrag von Megan »
Hallo Sammy...
Gugst Du...
Sammy
Beitrag von Sammy »
danke Megan :wink:
mir ist bei der Demontage des ZK dieser Sensor entgegen gekommen, scheint der Zylinderkopftemperatursensor zu sein, die kleine Spiegelflaeche innen hats auch zerbroeselt und das hauchduenne Kabel ist ab, kann ich den irgendwie umgehen/ignorieren bis ich einen Neuen habe? will nicht gleich mit Fehlermeldungen starten :twisted:
Hi Sammy,
das ist wohl der Klopfsensor und das Ding ist lebensnotwendig, da das Steuergerät auch damit die Frühzündung reduziert, soviel ich weiß.
SG
Jop ist der Klopfsensor
Kanst ohne starten hast aber dann Check läuchte an :wink:
Sammy
Beitrag von Sammy »
na toll :cry:
schaue mal morgen ob mein nicht-Turbo den auch hat, dann nehm ich den bis ein neuer da ist :?
Ne ich meine der hat den nicht :roll:
Wenn du nicht so weit weg wohnen würdest könnte ich dir eben einen rüber schmeissen :!: :twisted: :?
