hier ein Hinweis der alle 3L V6 betrifft: Habe gestern bei meinem Cabrio bemerkt, dass unterhalb des Luftfilterkastens ein schwarzer Fleck
auf dem hinteren Ventildeckel zu sehen war. Ursache ist ein dicker schwarzer Stecker, welcher Berührung mit dem hinteren Ventildeckel hat.
Dabei wurde dem Stecker etwas heiss und er schwitzte etwas....gibt einen schwarzen Fleck. Dieser Stecker war wahrscheinlich mal mit Klebeband
am dicken Kabelstrang befestigt. Dieses Klebeband oder Halterung ist wahrscheinlich weggefault oder lose geworden und so konnte der
Stecker weiter nach unten Berührung mit dem warmen Ventildeckel bekommen. Der dicke Kabelstrang ist mit zwei Ösen an der Halterung des
Luftfilterkastens befestigt. Wenn diese Ösen auch zerbrochen oder beschädigt sind, rutscht das ganze nach unten. Habe den Kabelstrang mit
Kabelbindern an den Haltepunkten der Zündspule befestigt.
Vielleicht überprüft der eine oder andere bei seinem Wagen diesen Bereich bei den nächsten Wartungsarbeiten...
Schönen Sonntag....
Gruss, G.
Kabelbefestigung beim 3.0 L V6 prüfen!
