Noch ne frage würde mir gerne einen Luftmengenmesser mit bestellen finde den aber nicht im Shop, nennt man den auch anderst?
Der Map ist es nicht oder?
Luftmengenmesser
Re: Luftmengenmesser
Der 3LV6 hat keinen LMM. Der map-sensor misst den Ansaug. bzw. Ladedruck in der Ansaugbrücke.
MAP = MAnifold-Pressure = "Ansaugbrückendruck".
monsugger
Suche für mein Dodge shadow 2.5l hat der auch nur den map sensor?
monsugger
habe gelesen das der luftmengenmesser auch dafür verantwortlich sein kann das drehzahlen plötzlich im standgas leerlauf abfallen können desshalt wollt ich den mit der lambasonde gleich mit tauschen.
