ABS Leuchte
ABS Leuchte
Beitrag von Uli »
heute stelle ich auch mal eine Frage:
Meine ABS Leuchte leuchtet sporadisch (zunehmend öfter) auf.
Der TüV wird fällig und anstatt die Anzeige lahmzulegen würde ich lieber den Fehler beseitigen.
Wer hat einen Tip, wo ich anfangen soll, zu suchen?
Danke im voraus für Antworten.
Re: ABS Leuchte
Reinige mal deine Sensoren an den Bremsen.
Schau dir dann auch gleich mal den Zahnkranz an den Antriebswellen an.
Kai
Re: ABS Leuchte
Hat das ABS im Baron keine eigene Schnittstelle die z.B. der Boschdienst auslesen kann? Würde die Problemlösung wesentlich vereinfachen. Meiner einer ist ja noch ohne ABS & Airbag. Aber ABS ist doch bestimmt so ein Standard-Ding verbaut.
Sonst aber wie Kai schon sagt. Sensoren und Zahnkranz reinigen. Man kann auch die Steckkontakte alle mal reinigen und einpflegen. ABS ist recht empfindlich. Da reichen schon leicht unterschiedliche Werte aus damit der ABS-Rechner motzt. Hatte ich beim Pontiac. Alles sauber, Radsensor hat auch Daten abgeliefert, wurde aber trotzdem im Rechner als defekt angezeigt. Nur mit Oszilloskop sah man dann, dass er leicht anders als die anderen Sensoren arbeitete. Getauscht und es war wieder alles OK.
drumtuner
Auslesen der ABS Fehler mit DRB2
Beitrag von drumtuner »
das ABS-System im Lebaron hat ja ein eigenes Steuergerät.
Mit dem DRB2 kann dieses Steuergerät genauso ausgelesen werden
wie PCM, TCM, BCM, Airbag etc.
Das ABS-Hauptsteuerventil (heisst es so?) sitzt unter der Batterie.
Original gibt es einen Einsatz für den Batteriekasten, der Schäden
durch heruntertropfende Batteriesäure vermeiden soll.
Gruss, G.
3-20-Zeichen
Re: ABS Leuchte
Beitrag von 3-20-Zeichen »
...und schau erstmal, ob genug Bremsflüssigkeit im Vorratsbehälter ist, wenn die Leuchte vor allem nach Kurven kommt, könnte es ein simples Füllstandsproblem sein, und im schlimmeren Fall Flüssigkeitsverlust irgendwo; hab schon einiges an Bremsschläuchen gesehen, an denen die Textileinlage rausschaute, und daran dann die Tropfen...
Re: ABS Leuchte
Welche System ist verbaut (Bendix) ?
BJ :?:
Re: ABS Leuchte
Sollte es das Bendix sein sind auch deine Bremsleuchten überwacht und senden fehler , also die auch kontrolieren :wink:
Und sonst DRB anschliessen und Bendix ABS auswählen 8)
Elmar aus Mainz
Re: ABS Leuchte
Beitrag von Elmar aus Mainz »
Wenn du nicht so weit weg wohnen würdest, könnte ich Dir die Fehler mit meinem DRB II gerne auslesen.
Geht leider nur damit und nicht über die Zündung.
Elmar
