Zahnriemen nachziehen?
monsugger
Kann man eigentlich den Zahnriemen nachziehen?
Meiner ist ziehmlich locker drauf hab mir das heute angeschaut, gibt es da was zum nachstellen?
Weil gut sieht er noch aus fast wie neu.
michaelk6682
Re: Zahnriemen nachziehen?
Ein Zahnriemen sieht, auch wenn er alt ist, optisch gut aus. Das sagt nichts über seinen Zustand.
Nun, ich weiß nicht, welchen Motor du hast. Aber, eigentlich egal, beim 4-Zylinder und auch beim V6 wird der Zahnriemen über eine Feder gespannt, die an einer Rolle hängt, diese ist wiederrum mit einer Mutter befestigt. Mutter lösen, Motor einmal durchdrehen und Mutter wieder festziehen. Dann müsste der Zahnriemen vorschriftsmäßig gespannt sein, soferne die Feder nicht gealtert und ermüdet ist.
Chrysler Saratoga V6 1990
Chrysler Saratoga 2,5 1994
Chrysler Le Baron V6 1994
monsugger
hab einen le baron 4 zylinder motor mit turbo 2,5l
ja meist sieht der zahnriemen gut aus aber oben das ding wie heist es mir fällt es nicht ein geht kapput, weis halt nicht wann der gewechselt wurde, hab gemerkt das der motor lauter wird das ist wie es scheint der zahnriemen, kann man dabei irgend was kapput machen? werd es glaub ich lieber in der werkstatt machen lassen, oder sollte man ihn dann lieber generell gleich wechseln?
michaelk6682
Also, wenn der Motor lauter wird, dann liegt es nicht am Zahnriemen. Der Wechsel des Zahnriemens ist beim 4-Zylinder recht einfach, man braucht aber trotzdem ein paar Stunden.
Wenn man nicht weiß, wie alt der Zahnriemen ist, so ist ein Wechsel schon anzuraten, bevor er reißt und gröbere Schäden anrichtet.
Unter "oben das Ding" kann ich mir leider gar nichts vorstellen, der Zahnriemen läuft oben über das Nockenwellenrad, unten über das Kurbelwellenrad und dann gibt es noch eine Spannrolle, das wars.
Wenn ich
Zahnriemenwechsel ist im Grunde recht einfach, wenn auch mehr oder weniger aufwendig. Wenn man aber gar nicht weiß was man tut kann man damit auch den Motor ins Nirvana schicken. Bei den meisten Motoren am besten direkt die Wasserpumpe mit wechseln. Spanner und Umlenkrollen sollten auch neue rein.
lese denke ich, dassmonsugger hat geschrieben:Kann man eigentlich den Zahnriemen nachziehen?
besser ist.monsugger hat geschrieben:werd es glaub ich lieber in der werkstatt machen lassen, oder sollte man ihn dann lieber generell gleich wechseln?
Also brauchst nur Zahnriemen und Spannrolle neu machen , Umlenkrollen hat der nicht und Wapu kommt man immer drann
Na und nachspannen geht , der hat noch nen Manuellenspanner nix mit Feder
Wieder was gelernt. Muss mir doch mal 'nen 4-bangler kaufen damit ich die Dinger besser kennen lerne
monsugger
Also gut, dann wird es besser sein wenn ich das dieses Jahr noch komplett alles wechseln lasse, weil ich weis wirklich nicht wann der Zahnriemen gewechselt wurde, aber bis ich das mache zieht man den am besten nochmal nach nicht das er runter springt, wäre blöd.
omafits kannst du mir beschreiben wo der Manuellenspanner genau ist?
michaelk6682
Also ich habe nun in meinem Haynes-Reparaturhandbuch nachgelesen (ist natürlich alles auf Englisch).
Die Spannrolle (Tensioner) ist ziemlich weit unten bei der Kurbelwelle.
Gemessen wird die Zahnriemenspannung zwischen Tensioner und Nockenwellenrad und da soll man den Zahnriemen (in der Mitte der Entfernung Tensioner - Nockenwellenrad) 5/16 inch (ca. 8 mm) eindrücken können (1 inch = 25,4 mm).
Um an den Tensioner zu kommen, muss man die untere Zahnriemenabdeckung abnehmen, um die Spannung messen zu können auch die obere. Um die Abdeckungen abnehmen zu können, denke ich, muss man vorher die Motoraufhängung entfernen (zuvor natürlich den Motor stützen), davor noch Keilrippenriemen für Wapu und Lima sowie Keilriemen für Klima und Antrieb für Servo entfernen und die Kurbelwellenriemenscheiben. Also ein gewisser Aufwand ist schon damit verbunden um die Spannung des Zahnriemens messen zu können, da kann man ihn gleich tauschen, wenn man schon alles zerlegt hat.
Da gibt es ne Service öffnung in der unteren Abdeckung , brauchst ne 15zener Nuss und meine nen Gekröpften 22maul , Kappe von der Unteren Abdeckung ab machen (son 3eck mit Loch drinn) und erst mal sehen das du den richtigen Maulschlüssel hast , dann den Schlüssel aufsetzen und die Mutter (15) lössen durch drehen des Schlüssels wird der Riemen gespannt oder gelöst
dauert ca 10min
dauert ca 10min
monsugger
Ok, danke werd mal nächstes WE nachschauen ob wir das hin krigen.
