Probleme mit der Elektrik...
McTamany
Beitrag von McTamany »
Hallo und viele Grüße aus dem sonnigen München. Eigentlich wäre die letzten Tage perfektes Wetter für eine Ausfahrt mit dem kleinen Baron gewesen. Leider hat mir dieser einen Strich durch die Rechnung gemacht. Er springt nämlich nicht mehr an...
Am Donnerstag habe ich bemerkt dass nach ein paar tagen Standzeit die Batterie komplett leer war. Aufladen hat nicht geklappt, also habe ich eine neue organisiert. Diese ist mittlerweile verbaut, aber die leere Batterie scheint nur eines der Symptome, jedoch nicht die Ursache gewesen zu sein. Die Elektrischen Verbraucher wie Innenraumbeleuchtung, Radio, Lüftung etc. funktionieren wieder. Jeden Versuch ihn zu startet quittiert der Herr Baron aber mit Schweigen. Weder Zündung noch Anlasser geben ein Geräusch von sich. Dafür drehen sich Tankanzeige und die anderen Instrumente munter im Kreis. Für Tipps woran es denn liegen könnte wäre ich sehr dankbar. Vor ein paar Wochen habe ich das Anlasserrelais ausgetauscht da es einen Wackler hatte, möchte dies nur hinzufügen weiß aber nicht ob es irgendwas zur Sache tut.
Hier noch die wichtigsten Daten zum Wagen:
3.0 Liter V6
Baujahr 1990
Automatik
Cabrio
Vielen Dank im Voraus!
So, jetzt noch ein update... Also der Wagen springt zwar nicht an, dafür dreht jetzt der Anlasser. Elektronik spinnt immer mehr. Innenraumbeleuchtung geht nicht mehr aus (Sicherung getauscht, hilft aber nichts) , die Fensterheber funktionieren "verkehrt rum" also sie öffnen sich wenn ich den Schalter auf schließen schiebe und umgekehrt...
Dieter
Re: Probleme mit der Elektrik...
Beitrag von Dieter »
Wenn die Innenbeleuchtung nicht ausgeht kann das am Lichtregler für die Instrumentenbeleuchtung liegen.
Schieb ihn mal ganz nach links.
Le Baron Cabrio 3,0 V6 Automatic Bj. 91
2. Getriebe bei 136000 Kilometern
Honda Accord 2,4 Type S
Kia Ceed SW
McTamany hat geschrieben:Elektronik spinnt immer mehr. Innenraumbeleuchtung geht nicht mehr aus (Sicherung getauscht, hilft aber nichts) , die Fensterheber funktionieren "verkehrt rum" also sie öffnen sich wenn ich den Schalter auf schließen schiebe und umgekehrt...
Mal 'ne ganz dumme Frage - Pole hast Du nicht vertauscht? Gibt Batterien wo die Pole auf der anderen Seite liegen. Was da dann alles an Elektrik spinnt möchte ich mir gar nicht vorstellen...
...und auch neue Batterien können beim Kauf leer sein :!:
Megan
Beitrag von Megan »
Hallo...
Geht denn da irgendwas wenn mann die Pole vertauscht???
Vom Gefühl her würde ich sagen da geht nur noch Rauch. Aber wenn ich so lese, was er schreibt, kommt mal halt auch auf außergewöhnliche Gedanken ;-)
Und nein, ich teste dass nun nicht bei mir :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Megan
Beitrag von Megan »
Schade , wär ein tolles Video geworden...
