Getriebe nur erster und zweiter gang
shovel3
Beitrag von shovel3 »
Hal lo
Mein baron 3ltr. Bj.90 schaltet nur den ersten und zweiten Gang, frage wo sitzt der selineu und was könnte ich noch nachschauen ? Danke euch für eure antworten
Le Baron Cabrio 3 Ltr. Bj.90
Le Baron Coupe 3 Ltr. Bj.94
HD Shovelsporster 1000 XL Bj.76
Suzuki GSX 1100 Bj. 79 -84
Re: Getriebe nur erster und zweiter gang
benutzt mal die Suchfunktion.
Zu diesen Thema " Notlauf " ist schon hier oft gepostet worden.
So wie du das schilderst , ist sehr warscheinlich dein Getriebe platt....
Wolfgang
Und mit dem Getriebe hat unser Webmaster sich ja auch schon einmal viel Mühe gegeben...
http://www.lebaron.de/knowhow/sticky/a604/
shovel3
Danke schaue da mal rein
shovel3
ok habe die guten seiten gefunden ,echt gut so wie ich es sehe .
Frage : habe noch einen 3 ltr.Bj.94 da stehen zum ausschlachten kann ich die Getriebeteile mit dem Bj.90 untereinander brauchen ?
Gruß Dietmar
Jojo
Beitrag von Jojo »
wechsel doch das komplette Getriebe... Hab auch eins von nem 93er drin
Beitrag von Uli »
skyfox hat geschrieben:benutzt mal die Suchfunktion.
Wolfgang
Hallo!
na ja, ......
.....oder das solenoide ist hin
.....oder ein Kabelbruch liegt vor
.....oder ein Stecker ist korrodiert
.... oder ein pin ist abgefault
.... oder ein Relais ist defekt
Im Notlauf funktioneren nur der Rückwärts- und der zweite Gang.
Wie ich schon geschrieben habe würde ich vor dem Wechsel des Getriebes die Fehler auslesen lassen.
Dann weißt Du später was das Getriebe für ein Problem hat und kannst immer noch überlegen ob es preiswerter ist das Getriebe zu tauschen oder zu reparieren.
Wenn Du das Teil ohne Auslesen raus schmeißt gibt's halt ein weiteres A604 von dem niemand weiß, was es überhaupt für einen Defekt hat. Das dann zu reparieren geht nur über eine komplette Revision - obwohl eventuell nur ein Kabel oxidiert ist. Gibt auch einige die durch ein/zwei Öl und Filterwechsel das Getriebe wieder "repariert" haben.
Wenn Du tauschst solltest Du das Getriebesteuergerät mit tauschen. Teile von einem 94er zum 90er zu übernehmen geht nicht bei allen Teilen.
