CABRIO VERDECK PROBLEME!
halli hallo
ich glaub ich sollte ein "vaio808 thread" hier eröffnen weil mir jede woche irgendwas am chrysler defekt geht.
meine frage :
mein verdeck geht nicht mehr auf bzw wenn man den knopf drückt bewegt sich das verdeck nicht nach oben?!!
liegt es an der elektronik oder an dem motor des verdecks?
gruss
meine frage :
gruss
Re: CABRIO VERDECK PROBLEME!
also an der elektronik kann es nicht liegen man hört hinten am motor ein klicken oder klacken wie auch immer
Der Pumpenmotor ist defekt. Ausbauen und reparieren oder austauschen.
oder mal gans zart mit nen hämmerchen klopfen , wenn der Schalter gedrückt wird
wo kann man den dort öl nachfüllen?
An der Pumpe (Rechte seite , kleiner Gummiestopfen) hat aber nur sinn wenn die Pumpe läuft , also surrrtttt sich das Verdeck aber nicht bewegt
okay danke schonmal für eure antworten ... verdeck bewegt sich der motor haakt aber
das verdeck arbeitet manchmal... wenn ich es öffne ja und wenn ich es wieder schließen will tut sich nichts!?
also wenn die Pumpe beim auffüllen läuft möchte ich nicht daneben stehen, am besten die Pumpe aus der Halterung lösen hochkant stellen Gummistopfen entfernen und Öl randvoll auffüllen Stopfen wieder reindrücken, probelaufen lassen 2 - 3 mal, dann nochmal Öl kontrollieren.
Randvoll ?
Na, dann viel Spaß !!!!!!
bei mir läuft die pumpe einwandfrei, keine Probleme.
Ja hast jetzt nen Baron oder hast keinen?!?Glenmore hat geschrieben:bei mir läuft die pumpe einwandfrei,
Das ist hier die große Frage
im Moment nicht, hatte vorher Probleme mit dem Verdeckmotor, jetzt funktioniert es aber einwandfrei und meine Nachbarin ist Happy.
