6G72 - Wasserverlust unter Ansaugbrücke
Kevin
Beitrag von Kevin »
Grüß Euch!
Habe letztes WE meinen 1er Voyager fahrtauglich gemacht....jedoch mit einem (oder 2 ) Problemen...
Getriebeseitig rinnt Wasser unter der Ansaugbrücke heraus. Kann es sein, dass das Rohr von Pumpe zu Schlauch beschädigt ist?
Das Rohr ließ sich bei der Montage der Pumpe bewegen....
Und falls es dieses sein sollte, muss der Riemen auch wieder runter?
Denn wirklich Ehrgeiz für diesen, Pardon, Dreckshacken, ist auf Anhieb nicht nochmal da :lol:
Zweites Problem wäre einmal die Motorkontrollleuchte, aber das ist Nebensache, Druck und sauberer Lauf ist da.
Danke und LG
Kevin
Kevin
Re: 6G72 - Wasserverlust unter Ansaugbrücke
Sie mal unter das Abgasverbindungsrohr vom Krümmer nach hinten,
da sitzt der Flansch mit dem Rohr zur Wapu , da ma die 13zener Schrauben lösen und schauen wie der dichtring aussieht !
Kevin
Beitrag von Kevin »
omafits hat geschrieben:Sie mal unter das Abgasverbindungsrohr vom Krümmer nach hinten,
THX for Info ! :D
Kevin
