Stellmotor Scheinwerfer
Axl
Beitrag von Axl »
Ich suche 1 besser 2 Stellmotoren für die Scheinwerfer Höhenverstellung.
Wichtig wäre da, dass ich nenne die mal Zapfen, im einwandfreien Zustand ist, sodass auch die "Kugel" auf diesem Bautenzug festsitzt.
Wenn es dabei ist, auch gerne diesen Sprengring dazu.
Habe schwerwiegende Mängel bekommen bei der Dekra heute wegen diesen Dingern :lol:
Aber beide laufen trotzdem gut, nur der eine fasst nicht mehr richtig
Brauche diese auch sehr schnell, muss innerhalb 4 Wochen wieder dort sein
Der mit dem Doppelstern ;-)
Re: Stellmotor Scheinwerfer
Den Spaß hatte ich auch. Hast Du Dir mein KnowHow angesehen? Rutscht der Zug aus der Kugel heraus? Oder bewegt sich das Ding zwar nach draußen aber nicht wieder rein? Bei mir war das Alu-Teil in dem der Zapfen sitzt vorne ausgeschlagen. So konnte der Motor zwar drücken, aber den Zapfen danach nicht mehr rein ziehen. Konnte man aber beheben indem man das Aluteil vorne ein wenig rein börtet.
Dazu dann noch schwergängige Züge und eine Scheinwerfer-Halterung war ein wenig verzogen, so dass eine Schraube am Zug klemmte. Seit der Reparatur läuft alles problemlos. Muss man nur dran denken ab und zu am Rad zu drehen, damit es nicht wieder fest rottet ;-)
Axl
Beitrag von Axl »
Im Zapfen ist kein Metallstück. da ist nur Plastik,
Aber durch die Fummelei um den Sprengring ohne Sprengringzange zu öffnen, und vor gut einem Jahr musste ich da auch ran, um eine Glübieren zu welchesn ist dieser ausgeleihert und rutscht immer wieder herraus, wenn der zapfen eingefahren wird.
Da ich ja Schlitzaugen habe ist mein Stellmotor etwas anderes als in deinem Know How beschrieben :D
Der Bautenzug ist freigeängig, die Feder am Scheinwerfer wurde mit Kontaktspra behandelt.
Und die Kugel auf dem Bautenzug sitzt auch fest.
Also ich denke ich benötige nur so einen Zapfen auf diesem ich einwandfrei den Sprengring befestigen kann damit das Gegenstück nicht herrausfällt beim Einfahren
Hmm, sollte Chrysler es geschafft haben die Höhenverstellung bei den Schlitzis noch mieser zu machen? Hätte nicht gedacht, dass das geht :roll:
CF
Beitrag von CF »
Hallo Axl,
kannst Du mal ein Bild von der "Problemstelle" einstellen ? Ich habe da auch schon rumrepariert und eine geschlitzte Unterlegscheibe verbaut. Ich kann Deiner Beschreibung aber nicht so genau folgen, wo genau bei Dir das Problem liegt.
Gruß C.F.
93er LeBaron LX (!) 3.0 Convertible, Schalter (!), auf D3 umgeschlüsselt (!) mit KLR, 220.000 km
05er Chrysler Crossfire Coupe
06er Chrysler Crossfire Roadster
Axl
Beitrag von Axl »
http://www7.pic-upload.de/27.09.12/hnyzjuwvrvo.jpg
http://www10.pic-upload.de/27.09.12/giv8jxzpnc1.jpg
Das 1. Bild ist der Motor komplett nur etwas zerlegt :lol:
Das 2.Bild ist das eigentliche Teil was ich dringend benötige.
Axl
Beitrag von Axl »
Habe mal heute mit Zeit genommen die Sache zu untersuchen.
Also das weiße Verbindungsstück zwichen Getriebe und diesem Bautenzug für die LWR ist defekt.
Dafür brauche ich Ersatz, sehr dringend.
Und 2. Die Befestigung vom Bautenzug auf dem Schlitzscheinwerfer scheint auch defkt zu sein, denn sobald ich den Scheinwerfer hochstelle, springt dieser immer wieder herraus.
Daher benötige ich entweder dringend einen linken Schlitzscheinwerfer.
Oder Teile vom linken Schlitzscheinwerfer.
Noch besser das Teil vom Scheinwerfer plus dem weißen aus plastik bestehenden Verbindungsstück am Stellmotor.
Und evtl eine helfende Hand mit dem nötigen Werkzeug.
Axl, das Teil habe ich leider mit meinem anderen Baron weggegeben.
Gut das meiner keine Höhenverstellung hat! Die geht dann auch nicht kaputt. ;)
Axl
Beitrag von Axl »
