Wie unterscheiden sich die Kühler für den 3,0l V6 des Bj'90 und Bj'91?
Weiß das jemand?
Oder sind die identisch?
Hatte mir einen bestellt, doch auf der Packung steht Bj. 91-95...
Unterschiede der Kühler
Re: Unterschiede der Kühler
also ich hab vor einpaar Wochen in meinen 90er einen Kühler aus meinem 92er Schlachwagen eingebaut. Hat alles problemlos gepasst.
Hallo!
Ab ca. '92 hat sich die Stutzenstellung des dünnen Überlaufschlauches (ich glaube um 90°) geändert.
Also, die Änderung für den Überlaufschlauch ist das geringste Problem.
Der "neue" Kühler ist breiter, was dazu führt, dass die Befestigungsbohrung am Schlossträger nicht mehr passt. Hier könnte man sich mit eine neue Bohrung setzen. Allerdings passt auch der Elektrolüfter nicht mehr an den neuen Kühler.
Jetzt stellen sich zwei Fragen:
-Wo bekomme ich einen pasenden Kühler her?
-Ist es evtl. Sinnvoll, lieber eine neuere Variante vom Elektrolüfter zu besorgen, um den neuen Kühler mit Anpassungen zu verbauen?
Dann bestellt doch den passenden Kühler bei Rockauto, wo ist das Problem, hängt es wirklich immer nur an den paar Portokosten.
und hast du ihn wenigstens von einer Kühlerfirma reinigen und kontrollieren lassen oder so verdreckt von einem Wagen in den nächsten gewechselt, da sind schon die neuen Probleme vorprogrammiert.nando hat geschrieben:also ich hab vor einpaar Wochen in meinen 90er einen Kühler aus meinem 92er Schlachwagen eingebaut. Hat alles problemlos gepasst.
Kannste beides anpassen
Oder nen passenden Kühler bestellen
Ja ich kenne das problem , man möchte fahren und nun passt der mist nicht, jetzt wider 1woche auf Rockauto warten und das Auto vom Kollegen nutzen , ne geht garnicht
Ich habe zum glück nun genug Autos , was ein schnelles anmelden bei größeren problemen erheblich einfacher macht und man auch mal ne woche locker auf nen Teil warten kann
Aber das kann nicht jeder
Und da hängt es dann auch nicht nur an lieferkosten , sondern da hängt ja noch nen Rattenschwanz drann , wenn man auf das Auto angewisen ist
Tja, genau so hatte ich dass eigentlich mit dem Bestellen gedacht. Nur eben nicht bei Rockauto, sondern bei einer anderen Firma. Bei Rockauto ist überigens für einen 90er Baron auch nicht ganz klar, ob die Maße alle passend sind. Und dort etwas zu bestellen, birgt dann das gleiche Risiko, dass etwas nicht passt.Glenmore hat geschrieben:Dann bestellt doch den passenden Kühler bei Rockauto, wo ist das Problem, ....
Zumal es wohl auch unterschiede gibt zwischen EU und US Modell. Es ist allgemein putzig, was es für eine Teilevielfalt bei den Baronen gibt. Immer wenn ich unter eine Haube schaue, sieht das alles anders aus.
Und ich hatte ja extra noch einmal mit der Kühlerfirma telefoniert, ob der Kühler auch wirklich passt, da dieser für die Bj 91-95 angegeben war. - Naja, nun bin ich schlauer.
Ich mir extra im Vorfeld die Teile "zusammengesammelt". Denn in einem Abwasch hat mein Baroni nun einen neuen Zahnriemen, spannrolle und Wasserpumpe bekommen. Das Kühlsystem wurde gespült und mit neuem Frostschutz befüllt. Der alte Kühler ist seit ca. 5. Jahren gaaanz leicht undicht, was ich bislang immer mit nachkippen von Kühlerfrostschutz ausgeglichen hatte.
Am Besten wäre ein gut gefülltes Teilelager, in dem man stöbern, suchen und die Teile sofort vergleichen kann....
