Öl im Luftfilter
Lobo
Öl im Luftfilter
Beitrag von Lobo »
Hallo, bei meinem 2,2 Turbo 1 sauts im Luftfilter und zwar so viel das es unten rausläuft . Denke mal der Turbo ist undicht.
Gibt's da nen Rep Satz für ??
und ist es ein Problem den Turbo auszubauen ??
danke schon mal
Lobo
Re: Öl im Luftfilter
ja,es gibt einen Rep Satz
Ausbau? Hmmm, eigentlich sind es nur 4 Schrauben, 2 Wasser, 2 Öl, 3 Luftleitungen.
Da hinten ist es aber recht eng, und das zeugs hat die Neigung zum Festrosten
Lobo
Beitrag von Lobo »
super,danke
sieht aber nicht so einfach aus.
oder besser einen gebrauchten ??
werde erst mal versuchen ob ich den alten überhaupt so rauskriege.
Weist Du die genaue Bezeichnung vom Lader
TD 04- ?????
Steht doch im Text:
TE04H turbos were used on Chrysler 2.2/2.5L Turbo I vehicles from '88-'93.
Das sollte dein TI sein.
Du kannst den alten auch überholen lassen, da gibbet einige die das machen.
