Zentralverriegelung
Zentralverriegelung
Hallo Ihr,
Woran koennte es liegen das die Zv nicht funktioniert? Ist bei meinem 2ten Baron bereits der Fall
Gruesse Jens
Gruesse Jens
Roter Baron EZ 90. US und V6
Re: Zentralverriegelung
Bei meinem damaligen (BJ 88/89) hat die ZV auch nur von innen funktioniert.
das ist normal. Nach dem einsteigen dann von innen über Schalter öffnen. Beim Cabrio verschliest sie sich sogar wieder wenn man losfährt. War zumindest so bei dem Cabrio meiner Mutter. ( 95er Schlitzauge LX)
Genauso, nur das selbst schließen beim losfahren nicht. Das war dann wohl irgendwie programmiert.Jesse hat geschrieben:Nach dem einsteigen dann von innen über Schalter öffnen. Beim Cabrio verschliest sie sich sogar wieder wenn man losfährt. War zumindest so bei dem Cabrio meiner Mutter. ( 95er Schlitzauge LX)
Das selbst schließen ist auch normal für einige Baujahre. Ab ca. Tempo 30 wird abgeschlossen, damit einem nicht an der nächsten Ampel der Carjacker die Kiste unterm Hintern weg klaut
Habe irgendwann mal gehört, dass man das ein/ausschalten kann. Wahrscheinlich über den DRB-Tester oder durch drücken diverser Knöpfe in richtiger Reihenfolge. Nie drum gekümmert, da ich die Funktion, so wie sie ist, gut finde.
Jetzt aber mal im ernst. Habe die Tür noch nicht zerpflückt. Aber mein Baron verfügt nicht mal über einen lock Knopf. Und da es ein Baujahr 90 ist verriegelt da nichts automatisch bei der Fahrt. Wozu sollte man also in so einem Wagen StellMotoren einbauen?
weil es Leute gibr die ein wenig Komfort lieben und haben möchten
Also ist dann das jetzt so das die Motoren in den Türen drinnen sind und ich nur noch ne Fernbedienung nachrüsten bräuchte wenn ich diesen Komfort nutzen will?
genau, du brauchst nur die Fernbedienung zu kaufen und einbauen.
http://www.ebay.de/itm/Funkfernbedienun ... 51ab2737ed
Also normalerweise kein Knopf = Keine Stellmotoren
Aber das ist meist der fall beider US Grundausstattung = Mechanische Stoffsitze
Manuelle Spiegel , und keine ZV, und kein Drehzahlmesser
Es kann aber sein "als Grundmodell irgendwann mal gekauft, und einer der vorbesitzer hat dann mal Leder eingebaut und die Türpappen getauscht (dann ist da auch Leder)
Aber dann sind da immer noch keine Stellmotoren
Also gut, dann werde ich einfach mal nachsehen. Muss ja ein schwarzer Kasten beim Türschloss sein. Ich habe übrigens einen Drehzahlmesser, manuelle spiegel, elektrischer Fahrersitz, Leder allerdings Stoff an den Türen.
Also hast du eine zusammengewürfelte " Kiste "
Der Stellmotor sitzt unten in der Tür unterhalb vom Türschloß
Wenn er Stoff in den Türen hat , werden da keine Motoren sein
Und nein es ist kein schwarzer Kasten am Türschloß
@ Oma
Ich hatte ursprünglich auch Stoff.
Bei mir waren aber die Stellmotoren drin.
Es war aber auch der Lock Schalter vorhanden.
