Motor Springt nicht an
0208Voyager
Beitrag von 0208Voyager »
Hallo Liebe Gemeinde habe schon oft hier was nach gelesen und mich Jetzt endlich mal angemeldet
Ich habe Heute bei mir den Heizungsregler und die daran befindenden Schläuche erneuert.
Habe den Motor ohne Luftfilter gestartet und geschaut ob alles Dicht ist und auch das Unterdruck Ventil geht.
Anschließend den Motor ausgeschaltet und den Luftfilter angebaut und als Ich den Motor Startete Springt er nicht mehr an.
Er Dreht einwandfrei Durch Benzin Kommt an und auch der Zünd funke ist da, aber er Spritzt nicht ein.
Weil Ich das nicht zu hause gemacht habe, habe dich den ADAC kommen lassen aber der konnte mir noch weniger Helfen
Habt Ihr eine Idee wo Ich weiter auf die Fehlersuche gehe ?
Danke Ralf
Le Baron Bj 89 2,5 ohne Turbo Schaltwagen
Re: Motor Springt nicht an
kontrolliere mal ob du die Ansaugschläuche vom Luftfilter richtig befestigt hast, wenn er falsche Luft zieht springt auch nicht an, hatte ich mal bei einem anderen Wagen, der Mensch vom Automobilclub hatte den Fehler sofort. Hat mich € 150,-- gekostet
0208Voyager
Habe den auch wieder abgebaut auch dann springt er nicht an
Ansaugschlauch 2,5L ohne Turbo :?:
Jaja das olle Plasteteil :roll:
Ne einfach vergessen was oben steht :!:
Also Sprit kommt , Funcke auch :?:
Hast du mal fehler ausgelesen :?:
Wie lange hast du orgeln lassen (eventuell ist er abgesoffen und springt einfach so gleich wider an)
Oder du hast beim zusammenbau ne Unterdruckleitung abgezogen oder zerstört :evil:
Oder nen Stecker abgezogen TPS oder den Stecker vom Stellmotor :roll:
NA ja und wenn du nichts findest, komme aus Gelsenkirchen und mache auch Hausbesuche :mrgreen:
Bei bedarf PN senden :!:
0208Voyager
So Er Läuft wider dank omafits.
Es war der Stecker von der Einspritzdüse Gebrochen
Danke omafits für den Hausbesuch
Jo immer gerne :!:
Stecker gibt es bei Rockauto http://www.rockauto.com/catalog/raframe ... vvqdmao1v0 Katalog ist in Deutsch.
Wenn ich drann denke bestelle ich Dir den mit , dauert aber noch bis mitte oder ende monat 7 :cry:
