Neues Video : Verdeckeinstellung
hab mich eine Weile nicht damit beschäftigt und weiß nicht, ob Ihr das hier schon kennt :
http://www.youtube.com/watch?v=dw1iKCpbQb8
Qualität lausig, aber es wird erklärt, wie man das leidige Problem mit dem "zu kurzen Verdeck" angeht.
Wußte ich so nicht.
SG
pantau
Re: Neues Video : Verdeckeinstellung
Beitrag von pantau »
Das muss ich bei mir auch gleich mal ausprobieren, mein Verdeck ist nämlich auch zu kurz. :)
Ford Edge Bj. 2019
Mercedes 320 W208 CLK Cabrio
barondo
Beitrag von barondo »
Vorsicht,
das ist eine Einstellung für das Gestänge n i c h t für ein zu kurzes Dach !
Weil, ein zu kurzer Kunststoff wird durch Verstellen des Spriegels auch nicht länger !
Es besteht die Gefahr, dass das Dach, bzw. der Knickspriegel mit der Dichtung, über den Seitenfenstern herunter kommt - und dann regnet es rein !
Ich habe zwei Dächer und a l l e Einstellungen durch ! Klar kann man ein Bischen am Gestänge spielen und versuchen Spiel heraus zu nehmen, oder mit dem Gestänge etwas tiefer zu kommen, damit der W e g der Plane insgesamt kürzer und somit das Material vorn länger wird. Nur stellt man mit diesen Aktionen immer die beiden Zentrierbolzen im Winkel flacher was zu dem Problem mit dem Seitenfenster führt. Versuchen geht immer klar.
Aber wenn das alles nicht hilft muß das Dach h i n t e n los gemacht- und etwas höher wieder angeschlagen werden, denn dann hat man auch vorne mehr Material. Da muß ein körperlich kleiner Schrauber in den Verdeckkasten... Ich kenne da einen in GE, der kann das gut, lacht mich aber immer aus, weil ich da nicht reinpasse :-(
Und sonst:
Dach beim Abstellen des Autos i m m e r schließen ! Vor allem bei Sonne !
Im Winterschlaf i m m e r schließen ! und pflegen, pflegen, pflegen, denn die Plane (Kunststoff) schrumpft nicht nur, sondern verliert auch die Weichmacher, und wenn die Plane dann noch sperrig um die Spriegel geht, wird sie nur noch kürzer !
Pflegemittel: beste Erfahrung mit:
Vinylex / metalflake Hagen-W. / 500ml ca 20,-Eu
Gruß Reiner
Abbau meiner privaten
Oldi Sammlung
Da warens nur noch 10 :D
leamon
Beitrag von leamon »
Hallo , habe den Schrauber wahrscheinlich schon kennengelernt und werde da auch hin fahren :mrgreen:
pantau
:mrgreen: Ich kenn den Schrauber auch. :mrgreen:
Ford Edge Bj. 2019
