das 2te mal tiefentladen
tagbasil
Beitrag von tagbasil »
innert 2 wochen das 2te mal eine neue batterie tiefentladen!
das erste mal war es wegen wegen des kleinem schalters am rückspiegel für die innenbeleuchtung?
heute abend war der dimmer für die armeturenbeleuchtung nicht ganz unten?
hat denn der 90er 3.0 keinen tiefentladeschutz für die batterie? das heisst es müsste doch alle verbraucher ausgehen, die kein verzögerer haben.
es ist auch nicht der zigarettenanzünder.
ich muss was vergessen haben aus zu schalten, denn zwischen drin läuft er einwandfrei und hat auch keinen ladungsverlust :?: :?: :?: :?: :?:
Re: das 2te mal tiefentladen
Las mal den Dimmer in der mittelstellung stehen, und achte drauf das die Innenbeleuchtung aus ist.
Ein schutz haben diese Autos nicht zieht Batt leer bis ende null nada nix mehr :wink:
Beitrag von JJ »
... ist mir auch schon passiert - zumindest das mit dem defekten Schalter am Innenspiegel ... und bei späteren Tiefentladungen war´s bei mir ein Schalter für die elektrische Sitzverstellung, den ich beim Aussteigen schonmal versehentlich "touchiert" hatte; das kleine E-Motörchen lief und lief, bis die Batterie leer war ... :shock:
Das wäre, sofern eine elektrische Sitzverstellung vorhanden ist, eine der (vielen) möglichen Ursachen - wenn nicht, geht die Sucherei los ... Sitz / Heckscheibenheizung (kann wegen defekter Kontrollleuchte versehentlich eingeschaltet bleiben), Radio (vom Vorbesitzer?) auf Dauerplus angeschlossen (und später nicht am Gerät abgeschaltet), Standlichtschalter defekt (dann bleibt neben dem Standlicht auch über den Dimmer das Amaturenbrett beleuchtet)
Und wenn die Sucherei nix bringt, würde mir nur der Gang zum Auto-Elektriker bleiben ... :oops:
Aber es kommen bestimmt noch bessere Tipp´s ...
du könntest ja auch mal den Strom messen, der im ausgeschalteten Zustand anliegt.
Es dürften schätzungsweise 100 mA nicht überschreiten .
Wenn es viel mehr ist, kannst dir ausrechnen wie lange dein ( angeblich ) volle Batterie durchhält.
Bin da aber kein Experte drin
Wolfgang
walter_hermes
Beitrag von walter_hermes »
hatte das Problem auch mal.
War bei mir die Kofferraumbeleuchtung.
Ging nicht aus, weil Schalter an Klappe defekt.
Erst mal Birne raus und siehe da, Batterie blieb voll.
Walter
1 Velosolex
tom
Beitrag von tom »
Man nehme jede Sicherung raus und messe mit einem Ampermeter den Strom zwischen den beiden Kontakten.
Alles über 100 mA ist verdächtig.
Damit lässt sich der Fehler schnell einkreisen.
