Moin Leute,
ich hab ein kleines Problem mit meinem 87er LeBaron mit 2.21 Turbo. Hat grad mal nur original leicht über 100.000 km runter,da er viel bei meiner Mutter stand, aber trotzdem geht auch mal was kaputt.. Hallgeber, Zündverteiler, Kerzen, Kabel sind neu.
Jetzt hab ich unruhigen Motorlauf, der mehr im Stand auffällt, als beim fahren. Teilweise geht er sogar aus, wenn ich auch "N"
gehe, oder er fängt sich grad noch so.. An der Ampel bleibt er an, wenn ich in "D" bleibe, aber eben unruhig.
Hab mir dann nach Tip aus der Werkstatt aus den Staaten ein gebrauchtes Leerlaufregelventil besorgt, da wohl neu nicht
mehr zu bekommen. Ging ein halbes Jahr in etwa gut - dann fing er wieder an..
Gibt es noch Quellen für dieses leider sehr ungewühnliche Regelventil? Hatte es schon mal komplett zerlegt und war ein wenig
über den Aufbau erstaunt. Kleiner Motor mit Zahnrad, das in ein Planetengetriebe greift, was eine bewegliche Platte steuert..
Oder gibt es alternative Tips?
Grüße aus Berlin
Unrunder Motorlauf - Leerlaufregelventil
Re: Unrunder Motorlauf - Leerlaufregelventil
Meiner läuft (auch) ganz leicht unrund und ich komm nicht drauf.
Was Du noch probieren kannst : Alles reinigen, besonders Drosselklappe und -gehäuse. Im Zündverteiler ist der magn. Shutter oft locker. Einspritzdüsen reinigen.
Captain
das werd ich mal versuchen. Vielleicht hilfts. Danke!
