Blow Off Ventil
Blow Off Ventil
Hat das eigentlich jeder Motortyp serienmäßig so ein Teil ??
Finde bei meinem 2,2 Turbo 1 keins bzw. wo sitzt das ?
danke
danke
Re: Blow Off Ventil
bei meinem 2.5er T1 war das Blow off im Luftfilterkasten.
beim 2.2er T2 hab ich noch keines entdeckt...
Re: Blow Off Ventil
das Teil was man sieht wenn der Deckel ab ist ??
macht das irgendwelche Geräusche wenn der Motor läuft ?
Re: Blow Off Ventil
sollte nur geräusche machen wenn du leistung abrufst, also beim Hochdrehen und gangwechsel oder plötzlichen gaswegnehmen.
Schau dir halt mal bei youtube an was ein Blow off ventil eigendlich macht und wie es sich anhört.
Das Blow off vom Chrylser is allerdings kaum zu hören. is ne sehr zahme version. Ist glaub ich nur da um den Überdruck in der Leistungsspitze etwas zu reduzieren, sprich für die langlebigkeit des kleinen mitsubishi Turbos.
Re: Blow Off Ventil
okay, vielen Dank !!!
noch was..... kann ich den Lader ohne größere Umstände aus und einbauen ?
Re: Blow Off Ventil
Du weist schon wo der Turbo verbaut ist, oderLobo hat geschrieben:okay, vielen Dank !!!
Also genau dort wo man fast gar nicht hinkommt.
Laut Chrysler Werkstatthandbuch muss der Motor ausgebaut oder zumindest angehoben & gekippt werden.
Ich bin dann eher der Typ der den Motor komplett rausnimmt und dann gleich alles mitmacht. Vom Zahnriemen bis Turborevision.
Gruss Jesse
Re: Blow Off Ventil
alles klar--vielen dank
- California-Peter
Re: Blow Off Ventil
Ich habe das Blow-Off Valve nach aussen verlegt und durch ein anderes ersetzt. Schaust du hier:
http://www.youtube.com/watch?v=M687CVMYOBo
Auch das Originale Teil macht einen netten Zisch.
Ist wohl in D-land nicht ganz erlaubt.
Re: Blow Off Ventil
cool , hast Du vielleicht einen Link in ebay.com von dem Teil ??
Wir fliegen im März wieder nach Fl .
Re: Blow Off Ventil
Hallo Lobo
sehen wir uns dann wieder ? Wenn Du was ersteigern willst oder irgendwo kaufen ( Rockauto ) lass es zu uns schicken. Adresse haste hoffentlich noch.
Bis im März hoffentlich.
viele Grüße aus FL
Jürgen
viele Grüße aus FL
Jürgen
Im Winter in Florida
Re: Blow Off Ventil
Hallo Jürgen , kann ich noch nicht sagen ob das diesmal klappt, da wir unserer Freundin bei Renovierungsarbeiten helfen wollen .
Melde mich dann mal
viele Grüße
Gunther
Melde mich dann mal
viele Grüße
Gunther
- California-Peter
Re: Blow Off Ventil
Lobo,
Das Teil habe ich vor vielen Jahren gekauft.
Eine ebay link kann ich nicht finden.
Re: Blow Off Ventil
okay danke
kannst vielleicht bei Gelegenheit ein Foto einstellen und wie es angeschlossen wird ?
Eilt nicht !
wär nett
viele Grüße
Lobo
Eilt nicht !
wär nett
viele Grüße
Lobo
- California-Peter
Re: Blow Off Ventil
