Zündung einstellen beim 2,2 Turbo 1
Lobo
Beitrag von Lobo »
Hallo , kennt jemand den Zündzeitpunkt ?? Wieviel Grad bei welcher Drehzahl ?
muß irgendwas bei der Einstellung abgeklemmt werden ??
danke
Lobo
Jesse
Re: Zündung einstellen beim 2,2 Turbo 1
Beitrag von Jesse »
Hi Lobo,
beim T2 und 2.5er Turbo sind es 12 grad.
Schau ma unter die Motorhaube bzw. auf die Aufkleber die auf der innenseite der Motorhaube aufgeklebt sind. Bei einem der Etiketten steht auch die Gradzahl des Zündzeitpunktes.
Motor muss warm sein, Tempfühler abziehen bei laufenden Motor, Lüfter springt an, Drehzahl steigt Automatisch an. Abblitzen mit der Pistole und über den Verteiler die Gradzahl einstellen. Ganz vorsichtig den Verteiler drehen. Bei mir haben mm in der Drehung 1 bis 2 Grad ausgemacht.
Gruss Jesse
Zuletzt geändert von Jesse am Do 10. Apr 2014, 20:42, insgesamt 1-mal geändert.
Lobo
Beitrag von Lobo »
super--danke
mein da gelesen zu haben den Temperaturfühler müßte ab ??
Jesse
Beitrag von Jesse »
habs gerade verbessert bzw genau erklärt. :lol: :wink:
Lobo
Beitrag von Lobo »
alles klar
danke nochmal
