Anlasser spurt verzögert aus - Ursache?
tom
Beitrag von tom »
Wenn ich das KFZ starte, dann läuft der Anlasser noch kurz mit nachdem der Motor angesprungen ist.
Ich vermute, dass der Magnetschalter schwergängig ist.
Ist der Ausbau des Anlassers beim Turbo II ohne Ausbau der VA möglich?
Danke
Re: Anlasser spurt verzögert aus - Ursache?
Vielleicht reicht es, den Anlasser + Magnetschalter in WD40 zu ertränken ?
tom
Beitrag von tom »
Hallo und vielen Dank
Geht das im eingebauten Zustand?
Danke
Gearhead
Beitrag von Gearhead »
Ja ist möglich ,aber kein Spass !!!
Manche Schrauben siehste nicht mal, können nur gefühlt werden .
Der Anlasser liegt über dem K-Frame hinter dem Motor und unter dem Turbo .
Schöne Stelle !!! :evil:
tom
Beitrag von tom »
Ich habe einen alten defekten Anlasser -quasi als Muster -da.
Wo soll denn bitte das Öl hin? - scheint alles geschlossen zu sein.
Danke
walter_hermes
Beitrag von walter_hermes »
Magnetschalter zieht über einen Hebel das Ritzel
auf einer Wendel (Drehbewegung zum Einspuren)
gegen eine Feder zum Schwungkranz.
Wenn die Wendel rostig oder trocken oder wegen Abrieb
schwergängig wird, schafft zwar der Magnetschalter
den Weg nach vorne, die Feder aber den Weg zurück nicht mehr.
Kann auch sein, dass die Feder erlahmt oder evtl. gebrochen ist.
Der Anlasser muss raus und zerlegt werden.
Walter
1 Velosolex
