Es tropft...
Necropolis04
Es tropft...
Beitrag von Necropolis04 »
Habe leider schon wieder das nächste Problem :(
Habe mal das Tropfen verfolgt und gesehen das es gar nicht von der Servolenkung kommt.
Wie man auf den Fotos sieht tropft etwas weißes(Tippe auf Wasser-Öl Gemisch) hinten rechts von der Ölwanne runter.
Allerdings sieht man das das irgendwo von oben kommen muss. Man kann oben aber nichts sehen.
Der Motor wurde schon seit ca 1 Woche nicht mehr gestartet und trotzdem tropft es.
Noch dazu wird der Kühlmittelstand weniger.
Hoffe sehr das da jemand einen Tipp hat was das sein kann da mir der neue Kühlerfrostschutz inzwischen ausrinnt und ich nix habe in das ich es reinlassen kann.
Re: Es tropft...
Wenn es nicht die Kopfdichtung ist, könnte wohl auch der Wasserkanal, welcher sich im V zwischen den beiden Zylinderbänken durchläuft undicht sein. Es ist ein Rohr, welches direkt in die Wasserpumpe führt. Ist der Motor ölig, kommt es zu Vermischungen des tropfenden Wassers.
Lies dir das mal durch:
http://www.lebaron.de/knowhow/knowhow.php?knowhow=319
